Thema: unerwünschte Spiegelungen (810 / mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da auch mal wieder ein Problem.... Ich möchte einen Gully aus Edelstahl rendern. Leider spiegelt sich die Bitumen-Manschette unglücklich im oberen Rohr. Ich habe das Material vom Edelstahl und auch das Material der Manschette auf "Keine Reflexionen von Lichtquellen oder Glanzlicht" gesetzt, das bringt leider auch nichts. Hat jemand eine Idee, wie man das vermeiden kann, bzw. wo mein Fehler liegt?
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 28. Apr. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, ich bin ab Dienstag unterwegs; wenn Du es vorher schaffst wäre super. Ansonsten wäre noch ein Tipp mal mit dem "Himmel" ein wenig zu spielen; anstelle HDRi eine helle Farbe einstellen z.B. Nachtrag: Alf lag mit seiner Vermutung richtig. Soll das Material allerdings metallisch aussehen, so wird man um die Spiegelung nicht herumkommen. Da macht auch die Art des Renderers keinen Unterschied (egal ob nxt, Acad Mental Ray oder Rapid RT). Mit "gebürstetem Edelstahl" oder Aluminium (aus der nxt-Materialibibiothek) sahen die Reflektionen schon einmal nicht so hart aus. Interessant ist allerdings auch, mal auf die acad-internen Metall Materialien (aus dem Materialien Browser) zurückzureifen; diese lassen sich über Befehl: matanhang ebenfalls Layern zuordnen und anschließend dann mit NXT zu rendern ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . bei Google+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, vielen Dank an euch beide, nun muss ich in dem Fall wenigstens nicht mehr an meiner eigenen Unfähigkeit verzweifeln . Mit der Sicherheit dürfte es etwas leichter werden, dem Kunden das hochglänzende Edelstahl auszureden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag
