Thema: Lichter viel zu hell (1191 mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins wieder. Nachdem ich mit Roy Hirshkowitz von der NXT Seite Kontakt hatte, habe ich im Moment das neueste Update von NXT laufen und zumindest hat sich mein Problem mit den Systemabstürzen soweit erledigt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum448/HTML/000103.shtml Jetzt ist aber was Neues aufgetaucht und ich warte schon 2 Wochen auf eine Antwort von Roy, aber da kommt nichts und sonst hat in dem Form da wohl auch keiner so ein Problem. Also wenn ich Lichter wie gewohnt in die Zeichnung einfüge, dann sind die viiiiel zu hell. Ich muss ein Licht mit Vorgabe 100 Watt auf 0,1 stellen, damit ich überhaupt eine anständige Beleuchtung hin bekomme. Von Roy erhielt ich nur den Hinweis, ich solle die Einheiten checken. Die sind aber wie eh und je in Millimeter und da hab ich auch nix geändert. Überseh ich irgendwas? Kann ich irgendwo im NXT Renderer Einstellungen ändern? Ich steh mal wieder voll auf dem Schlauch. Achso, da meine Testphase mit AutoCAD 2017 abgelaufen ist, arbeite ich im Moment wieder mit ACAD 2009. Vielleicht fällt ja wem was dazu ein. Danke schon mal. Judi. ------------------ www.jk-layouts.de [Diese Nachricht wurde von judik68 am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Hallo Judik Ich habe deine Anfrage bei Roy damals gelesen und weiter verfolgt. Hast du ihm damals das 3D Modell zugeschickt? Ich würde auch sagen, es liegt an den Einheiten. Evtl. hst du noch mehr Fehler in deinem 3D Modell. Könntest du das Modell hier mal hochladen, damit ich es mir anschauen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, Ja hab ich mir schon gedacht, das du meinen Beitrag da gesehen hast Er hatte eine Datei von mir bekommen, konnte aber abschließend auch nicht erklären, warum und wo da der Fehler war. Ich hab jetzt das Problem, dass das mit der Beleuchtung in allen Zeichnungen auftaucht, bzw. dann, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und dort dann Lichter einfüge. In älteren Zeichnungen scheint alles zu funktionieren und ich sehe da keine Änderungen in den Einheiten. Also ich spreche von dem Befehl "Einheiten" den ich im Acad aufrufe, sonst wüsste ich auch nicht wo ich da was einstellen kann. Manchmal beschleicht mich so das Gefühl, dass ich nach über 15 Jahren mit Acad so gar keine Ahnung habe Ich versuch mal die Beispieldatei hoch zu laden, vielleicht entdeckst du da was. Danke, Judi. ------------------ www.jk-layouts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Sep. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Sep. 2016 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Hallo Karin und Judith Ich habe mir die Zeichnung mal ein wenig angeschaut und mit verschiedenen Einstellungen experimentiert. Es liegt an den Einheiten so wie Roy das schon gesagt hst. Das habe ich damals im Accurender nxt Forum schon als Fehler (Bug) gemeldet aber Mc Neal hat bis heute leider nicht reagiert. Wenn du die Leistung in Watt eingeben möchtest, muss du in Meter zeichnen. Dann passt es. Wenn du aber in MM zeichnest (mache ich auch) dann muss man den Watt Wert entsprechend verkleinern, sonst ist das Bild total überbelichtet. In meinen Augen ist das noch einer der vielen Fehler die in nxt enthalten sind. Ich habe auch schon oft im Accurender nxt Forum Fragen gestellt, aber leider keine Antworten bekommen. Die machen nur noch Anpassungen an neue Autocad Versionen und wollen nur noch verkaufen und verdienen, mehr nicht. Ich habe mich auch schon mehr oder weniger aus dem anderen Forum zurück gezogen, weil es nicht mehr viel bringt. Arbeite hier mit Version 349. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank euch beiden. Den Wert auf 1 bei MEASUREMENT hab ich mal gesetzt. Hat jetzt aber auch keine Auswirkungen auf das Licht. Die anderen Einstellungen waren soweit ok. Was ich nicht verstehe, ich arbeite schon immer in mm, das ist einfacher als in Metern, weil ich da keine Kommastellen eingeben muss. Seit 2006 arbeite ich mit Accurender und es gab nie solche Probleme. Bzw. wenn dann waren die Lichter eher zu dunkel. Dann werde ich wohl nicht drum rum kommen, die Lichteinstellungen dann eben kleiner zu drehen. Wenn ich ja mehr Zeit hätte, würde ich mich mal in eine andere Software einarbeiten. Das ist schon ein wenig nervig. ------------------ www.jk-layouts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
In AR 3 und AR4 ist ja auch alles in Ordnung. Die Fehler und Probleme fangen bei AR5 an. Ich habe hier auch schon sehr viel experimentiert. Das beste Accurender ist für mich immer noch die 3er Version. Schade, das man die nicht auf das 64 Bit System portiert hat. AR5 habe ich den Eindruck, ist mehr für den amerikanischen Markt und weniger für Europa. Da Autocad (neue Versionen) ja nur noch gemietet werden kann, überlege ich auf Bricscad 16 Platinum umzusteigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 16. Sep. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 17. Sep. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Einspruch Karin Die nxt Version die es mal gab, lief nur mit Bricscad 15. Hatte leider auch noch Fehler. Ich habe hier noch Bricscad 16 als Testversion ein paar Tage, dann sind die 30 Tage leider schon vorbei. Mit dieser 16er Version läuft nxt leider nicht, weil man die Anpassung an die 16er Version Bricscad nicht gemacht hat. Ob das Kostengründe sind oder ob die zuwenig Personal haben, weiss ich nicht. Aber eines weiss ich genau, die haben den guten Ruf den AR3 hatte, total verspielt. Als ich damals angefragt habe, hiess es: Wir wollen nur mal testen, wie die Nachfrage ist, mehr nicht. Das Programm nxt Studio z.B. wird leider auch nicht weiter entwickelt. Ich habe hier für Bricscad 16 schon Artisan und GammaRay getestet, aber leider sind beide Programme durchgefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
