Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AccuRender
  Vorschaubilder Materialien nicht da
Autor Thema:   Vorschaubilder Materialien nicht da (618 mal gelesen)
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 25. Jun. 2015 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich melde mich auch noch mal. Ich habe mich selbsständig gemacht und nun einen schönen neuen PC mit Windows 7 und viel Dampf zum rendern. Ich habe die Autocad 2014er Version und natürlich Accurender nxt.
Nun habe ich ein Problem, was ich vor Jahren schon mal hatte: Ich kann die Materialien nicht in der Vorschau sehen.
Anbei ein Screenshot.
Ich habe leider keine Ahnung mehr, wie ich das Problem damals gelöst habe und hoffe, das vielleicht hier jemand weiß, wie ich das ändern kann? Ist doch bestimmt nur wieder irgendeine Kleinigkeit....
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judi,
die Vorschaubilder erscheinen erst, wenn im Windows-Explorer die Ansicht auf Miniatur-Ansicht eingestellt wird.
Falls nicht, dann die Materialbibliothek nochmal neu installieren; evtl. hat ein Windows-Update eine wichtige dll (die für die Voransicht benötigt wird) überschrieben.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadzia,
Danke schon mal, aber wenn das mal so einfach wäre ;-) Ich hab das im Explorer schon richtig eingestellt. Wenn ich ein Material anklicke wird auch unten Links das Vorschaubild gezeigt.
Jetzt mal eine wahrscheinlich noch blödere Frage: wie kann ich denn die Materialbibliothek neu installieren? Ich hab ja nur die nxt.exe Datei die ich ausführen kann. Damals nxt gekauft und einen Lizenzschlüssel, bzw. CD Key erhalten. Die exe habe ich von der Internetseite geholt und installiert. Eine extra Materialbibliothek, ja wo ist die?
Ich habe vor Jahren mit AR4 angefangen und da alles von CD installiert. Auch die Bibliotheken. Die liegen bei mir auf dem Rechner auf einem anderen Laufwerk als die nxt Installation, da sind ja auch viele Materialien drin, die ich mir im Laufe der Jahre selber erstellt habe.
Auf meinem alten Rechner hat das so auch alles bestens funktioniert, deswegen versteh ich grad nicht, wo es hakt.
Ich habe auch schon mit der Funktion Alt-Bibliotheken umwandeln versucht......klappt nicht, bzw. man sieht immer noch nix
LG, Judi.
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMG, vergiss es, jetzt hab ich kapiert was Du meinst. arrrg, dass man sich immer so blöd anstellen kann. Danke!!!
Ich sagte ja, es muss eine KLeinigkeit sein. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht
[Diese Nachricht wurde von judik68 am 26. Jun. 2015 editiert.]
Cadzia
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
