Thema: SlideShow Probleme mit Layerschaltung (751 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss leider mal wieder nerven Ich möchte einen Arbeitsablauf rendern, sprich per Layerschaltung unterschiedliche Darstellungen hintereinander haben. Die Ansichten sind mit den unterschiedlichen Layerschaltungen gespeichert und funktionieren in Acad auch einwandfrei. Leider nur nicht mehr in der SlideShow-Vorschau vom nXt, dort wird jeglicher Layerstand ignoriert Ich habe auch schon versucht, die entsprechenden Ansichten jeweils im nXt über die Dialogbox neu zu speichern, das bringt auch nichts. Was mache ich da bloß falsch???
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 15. Jun. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, hatte mal einen ähnlichen Fall. Damals habe ich das komplette Modell (mit allen eingeschalteten Layern) mehrfach kopiert, (Objekte entsprechend gelöscht) und bei den Ansichten darauf geachtet, dass keines der anderen Modellen im Hintergrund zu sehen war. Ist zwar ein Workaround, aber klappte prima ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Karin, deine Idee ist ja mal wieder tricky, das werde ich nachher gleich probieren, vielen Dank. Das heißt also auch, dass es generell nicht mit purer Layerschaltung und den entsprechenden Ansichten eines Modells getan ist und der Fehler nicht bei mir lag, oder? Dannn kann man nur hoffen, dass es immer mit wenigen Einzelschritt-Abläufen getan ist . Ich wünsche dir noch einen schönen Tag
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Für sowas ist nxt nicht ausgelegt. So wie Karin das sagt, würde ich das auch machen. Ich habe im Moment so den Eindruck, das bei nxt nicht viel passiert. Viele Dinge die ich im Forum angesprochen habe, interessieren denen leider nicht wirklich. Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
