Thema: Foto auf eine Seite eines 3D-Körpers mappen (2680 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal wünsche ich euch noch ein gutes Neues Jahr, Gesundheit und immer spannende Aufgaben um die Hände Nun hab ich doch auch einmal wieder eine Frage. Wenn ich eine Textur, ein Foto, auf ein Objekt legen will, wird immer das ganze Objekt damit belegt. Ich finde keine Möglichkeit (sicher Dummheit), wie man das Foto nur auf eine Seite des Objekts legen kann und darauf entsprechend auszurichten. Gibt es da irgendeine Anleitung oder hat einer vielleicht ein paar Tipps für mich parat? Vielen Dank schon mal ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 06. Jan. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi Ganz einfach: Rechteck erstellen, welches die Grösse des Bildes hat. Dieses Rechteck extruieren damit es ein Volumenkörper wird. Darauf wird jetzt das Bild gemappt. Zuerst unten links, dann oben links und danach unten rechts und schon ist das Bild auf das Rechteck gemappt. Alf-1234
UdoCAD Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2002 ACA 2013 SP1 AutoCAD 2013 OCTAcad 13 AccuRender nXt 1.0.321 Win 7 Prof., SP1, 64bit 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Ja dann auch mal von mir allerseits ein "Willkommen im neuen Jahr" Mag mich täuschen Heidi, aber wenn ich deine Frage so lese, dann vermute ich, dass du da einen eher suboptimalen Ansatz verfolgst. Du versuchst deine Grafik/Foto/WasAuchImmer über eine Materialdefinition auf ein Objekt zu Mappen, richtig? Daher wird auch das ganze Objekt damit belegt. (Dass man z.B. bei Volumenkörpern auch Flächen einzeln auswählen und mit Material belegen kann sei da nur am Rande erwähnt) Vergiss an dieser Stelle das Thema Material. Beispiel: du möchtest eine graue Wand und auf dieser ein Foto als Poster rendern. Dazu wählst du die Wand aus und weist ihr ein graues Material zu. Im zweiten Schritt machst du dir am einfachsten eine Hilfskonstruktion aus z.B. zwei Linien (die beim Rendern nicht dargestellt werden) mit deren Hilfe du die Ecken deines Posters schnell abgreifen kannst. Dann wählst du wieder die Wand aus, öffnest in der nXtRender-Palette das Register "Objekteigenschaften", klickst mit der rechten Maustaste ins Feld "Decals" und wählst dann "Neu", "Planares Decal". Anschließend die Bilddatei wählen und im folgenden Dialog die abgefragten drei Ecken des Posters abgreifen. Das war's schon Viel Erfolg! Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoCAD Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
... und zur Illustration (Bilder sind oft leichter zu verstehen als Worte ) hier noch ein Bildchen dazu. Falls du übrigens die ganze Fläche des Quaders mit dem Bild belegen möchtest, brauchst du natürlich keine Hilfslinien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo zusammen ich persönlich verwende beide Wege, je nach dem was das Ziel ist. Möchte man in der AutoCAD Umgebung das Bild sehen (z.B. für visuelle Stile oder bei einem Luftbild als Unterlage), dann der Weg über "Fläche kopieren" darauf "Schnelles Mapping" mit einem Material mit Textur-Maps Ist mir die Voransicht hingegen eher unwichtig, dann wie auch schon bei AccuRender 3, gehe ich ebenfalls den von Udo beschriebenen (+ imho schnelleren) Weg über "Decals"
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sorry dass ich mich erst jetzt melde (ich schwächle leider etwas mit einer Lungenentzündung und bin deshalb nur eingeschränkt im Büro). Vielen Dank für eure prima Tipps . Da hatte ich mich im Wald ja bös verlaufen und mir eine Menge unnötige Arbeit gemacht. Ich hatte nämlich schon eine Weile versucht, aus dem Foto ein kachelbares Muster in PS über den Verschieben-Filter zu machen . @UdoCAD Das mit dem Planaren Decal ist für mich jetzt erst einmal ideal und reicht für die Sache völlig. Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich in das unterste Register bisher selten verirrt habe. @Cadzia Geht dein erster Weg >> über "Fläche kopieren" darauf "Schnelles Mapping" mit einem Material mit Textur-Maps << jetzt im puren AutoCAD oder sind das auch Befehle vom nXt? Könnte ich denn überhaupt beides dann so mixen, also das Grundmaterial des Objektes über nXt und die Oberfläche dann mit dem schnellen Mapping von Acad? Es gibt für mich noch viel zu lernen...packen wir es an
erstellt am: 07. Jan. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, das Werkzeug "Flächen kopieren" stammt aus AutoCAD (3D-Werkzeuge / Volumenkörper bearbeiten); das Material mit dem Foto erstellen sowie "Schnelles Mapping" aus nxt (ginge aber auch in Acad). P.S. gute Besserung ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, vielen Dank für die bildliche Erklärung, so findet man es gleich besser Gibt es eigentlich inzwischen eine nXt-Anleitung auf Deutsch? Man liest schon so lange, sie soll in Kürze erscheinen...allerdings blicke ich auch nicht recht durch, weil ja eigentlich nXt nicht mehr über McNeel geht, aber man sonst keinedirekte Adresse ergoogeln kann. Mit der Gesundheit geht es langsam wieder aufwärts, danke für deine Wünsche Wünsche dir noch einen schönen Abend ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Eine deutsche Übersetzung wird es vorerst auch nicht geben. AR5 wird von einer sehr kleinen Gruppe entwickelt. Die haben vielleicht andere Interessen. Kaufen kann man es nur noch direkt und auch Updates gibt es zur Zeit nicht. Ich bin da schon seit 2 Jahren registriert und habe auch schön öfter nachgefragt, aber leider keine Antworten bekommen. Einige Anfragen von mir sind auch schon gelöscht worden. Aktuell ist immer noch Build 329. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
