Thema: Rendereinstellungen (871 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, nun habe ich doch (endlich ) mal ne Frage bzw. Bitte an euch. Ich habe noch ein paar Probleme mit der Größe/Auflösung des gerenderten Bildes. Vielleicht ist einer so nett und erklärt mir ein paar Basics Wenn ich unter den Rendereinstellungen die Größe über Pixel festlege, habe ich oftmals sehr viel Freifläche um das Objekt. Gut, das lässt sich im Photoshop beschneiden, aber es muss doch eigentlich auch eine bessere Möglichkeit geben? Wenn man über Ansichtsfenster geht, wird die Auflösung oft zu gering, irgendwie habe ich da wohl die richtigen Knöpfchen noch nicht gefunden. Meist braucht man die Grafik ja in einer bestimmten Größe bzw. Auflösung. Wie geht man also am besten vor? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoCAD Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2002 ACA 2013 SP1 AutoCAD 2013 OCTAcad 13 AccuRender nXt 1.0.321 Win 7 Prof., SP1, 64bit 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, ist doch schon mal ganz positiv, wenn es so lange gedauert hat, bis du das erste Problem entdeckt hast . Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich dieses, dein Problem, richtig erfasst habe (kenne deine Arbeitsweise nicht), will aber trotzdem mal eine Antwort versuchen. Über die Einstellung "Ansichtsfenster" würde ich nie gehen, da ich ja zumindest das Seitenverhältnis der Renderings oder, wie du ja auch schreibst, auch die Auflösung selbst definieren möchte. Also "Pixel" passt schon. Dass sich das Ergebnis dann nicht 100%ig mit der aktuellen Bildschirmdarstellung im Ansichtsfenster deckt ist dabei "normal". Was renderst du? Isometrische Darstellungen (schwierig!) oder perspektivische? Ich würde dir empfehlen, deine Zeichnungsausschnitte über Kameras zu definieren. Auf diese kannst du immer wieder zurückgreifen (z.B. über den Ansichtsmanager) und du kannst sie auch sehr gut im Eigenschaftenfenster modifizieren. Wenn du nun "zu viel Freifläche" um dein Objekt hast, dann änderst du dort z.B. einfach die Brennweite oder das Blickfeld. So arbeite ich fast ausschließlich und mit gutem Ergebnis. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
So wie Udo das beschrieben hat mit den Kameras, ist das schon richtig. Einfach näher heran zoomen. Was auch immer nett aussieht sind Kamera oder Kamera - Zielanimationen. Dann sieht man das Teil von allen Seiten und nicht nur aus einer Perpektive. Kamera und Ziel werden dann als Spline definiert. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Zur Zeit rendere ich noch keine großen Sachen, meist Detailpunkte, bin vorwiegend im Bereich Dach und Abdichtung unterwegs. Perspektivische Darstellung ist da dann immer besser, von daher passt das schon mal. Du meinst jetzt die Kameras in Acad? Im nXt habe ich noch keine gefunden, oder habe ich die irgendwo übersehen? Dann werde ich mich mit den Kameras einmal beschäftigen, bisher waren meine 3D-Kenntnisse leider noch ziemlich verkümmert, da meist technische 2D-Zeichnungen verlangt werden. Nun macht mir der nXt aber so viel Spaß, von daher werde ich das den Leuten mit dem 3D schon ordentlich schmackhaft machen Wünsche dir ein schönes Wochenende ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf-1234, deine Antwort hat sich während meines Schreibens eingemogelt Vielen Dank auch dir, die Idee mit der Zielanimation klingt natürlich super. Habe gestern passend dazu in der cadmesse eine Präsentation über 3D-PDF's gesehen, das könnte man also auch alles gleich als PDF verschicken. Die Möglichkeiten sind echt immens, packen wir's also an Ich werde da mit Sicherheit noch mit der ein oder anderen Frage um die Ecke kommen... Wünsch dir auch ein schönes Wochenende ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoCAD Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Zitat: Original erstellt von heidi: hallo Uli,Du meinst jetzt die Kameras in Acad? Im nXt habe ich noch keine gefunden, oder habe ich die irgendwo übersehen?
Genau die. Ist eigentlich recht einfach. Wie Fotografieren. Kameraposition, Zielpunkt, Brennweite .. Viel Erfolg und auch dir ein schönes WE! Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
