Thema: Schatteneinstellungen (1420 mal gelesen)
UdoCAD Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2002 ACA 2013 SP1 AutoCAD 2013 OCTAcad 13 AccuRender nXt 1.0.321 Win 7 Prof., SP1, 64bit 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, ihr freut euch, wenn hier endlich mal wieder jemand ein "Problem" hat :-). Nachdem ich monatelang bei uns im Haus Überzeugungsarbeit für die Sinnhaftigkeit einer Investition in nXtRender geleistet habe, bin ich nun endlich auch dabei. Bin noch immer begeistert davon, wie einfach das Handling in Relation zur Qualität der Ergebnisse ist. Von daher also gar nicht so einfach, ein "Problem" zu bekommen. Nun hänge ich aber doch an einer Kleinigkeit: Gibt es eine Möglichkeit, einem Objekt zu sagen "du wirfst keine Schatten"? Hätte das irgendwo in den Objekteigenschaften erwartet. Auf dem Register "Lichtvorrichtung" gibt es dort zwar tatsächlich eine Option "keine Schatten", vermute aber, dass das mehr im aktiven Sinn (Schatten werfen bei selbstleuchtenden Objekten) definiert ist. Zumindest hat das im Sinne meiner Frage keine Auswirkung. (Falls ich mich mal wieder viel zu kompliziert ausgedrückt habe: ich habe z.B. eine Wandscheibe, vor der Wand beliebige Lichtquelle und hinter der wand soll es so hell sein, wie wenn die Wand überhaupt nicht da wäre). Jemand eine Idee? Würde mich freuen. Schönen Dank vorab! Uli [Diese Nachricht wurde von UdoCAD am 26. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoCAD
Hallo Uli, klingt, als hättest Du gerne Wand aus Glas, die das Licht durchlässt, aber als volles Material angezeigt wird ? Hm, so auf Anhieb wüsste ich das mit den Einstellungen auch nicht zu lösen (habe aber auch noch nicht näher geschaut); Für auf die schnelle würde ich das in so einem Fall lösen, in dem ich das Bild einfach 2x rendere. Einmal nur mit Wandrahmen (dazwischen frei oder Glasmaterial) und anschließend normal (mit Wandmaterial); aus dem fertigen Renderbild die Wand mittels Bildbearbeitungsprogramm auf das mit der Glaswand kopieren. ------------------ Grüße Karin
UdoCAD Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, dank' dir für deine schnelle Antwort. Wäre schön gewesen, wenn ich da nur den passende Schalter übersehen hätte. Sind halt so eingefahrene Verhaltensmuster und in AutoCAD geht's eben direkt über die Objekteigenschaften. nXtRedner ignoriert diese Zuweisung, was aber auch wieder verständlich ist. Und deshalb war ich dort auf der Suche nach Vergleichbarem. Nur kurz zum Hintergrund. Habe für ein Projekt (Messestände) oft relativ wenig Zeit und arbeite daher bisher gerne und fast ausschließlich mit der vordefinierten Studiobeleuchtung. Evtl. ein, zwei Punktlichter dazu und gut ist's. Wenn ich aber viel Material über dem Stand hängen habe (Banner und ähnliches), dann werfen die bei dieser Beleuchtung eben ihre Schatten. Dein Vorschlag in Richtung Photoshop ist da beim einen oder andern Projekt evtl. eine ganz gute und schnelle (wichtig!) Lösung. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 25. Apr. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoCAD
Hallo Udo Sehe ich das richtig, das du mit Build 321 arbeitest? Zur Zeit ist Build 326 aktuell. Leider ist AR5, obwohl viel Geld bezahlt immer noch eine Beta Version mehr oder weniger. Schatten an oder abstellen funktioniert leider noch nicht, ebenso echte Wolken am Himmel. Es gibt noch einiges, was nicht richtig läuft, aber ich finde es super, das du dich damit beschäftigst. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoCAD Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Alf, danke für deine Rückmeldung, auch wenn die die Ahnung bestätigt, dass ich zunächst nach einer anderen Lösung für mein Schattenproblem suchen muss. Das wird aber schon. Das mit meinem etwas veralteten Release hängt auch damit zusammen, dass ich auf meinem Rechner keine Admin-Rechte habe und wenn ich da alle 14 Tage ankomme und von unserer IT-Abteilung ein Upgrade haben möchte, hm .. BTW, wie läuft das überhaupt ab? Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es keine Patches oder Ähnliches sondern ich lade mir die aktuelle Version runter und installiere neu? Und wenn ja, wird dann die bestehende Lizenz erkannt oder brauch ich dazu den Lizenz Code? Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoCAD
Hallo Udo Du ladest dir das neue Build herunter und installierst das. Deine Lizenz bleibt für 1 Jahr gültig, danach muss dann wieder für 1 Jahr neu gekauft werden, wenn man ab dann die neuen Builds haben möchte. Im Moment bin ich leider mit AR5 nicht so ganz zufrieden, weil es einfach noch zuviele Sachen gibt, die mehr oder weniger gut laufen. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoCAD
Hallo Udo Habe gerade auf die Schnelle nachgeschaut mit deinem Schatten. Sollte gehen wenn man das aktiviert. Und zwar: Alle Leuchten die keinen Schatten werfen sollen anklicken. Dann unter Objekteigenschaften, Lichtvorrichtung,keine Schatten aktivieren. Ich hoffe, das dir das hilft. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoCAD Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du meinst, übertieben formuliert, wenn ich das Licht ausschalte, dann gibt es auch keine Schatten . Wäre natürlich eine Lösung. Nur trotz meiner bewusst einfachen Beleuchtungssituation (siehe oben), simple Studiobeleuchtung, möchte ich nicht ganz auf den Schattenwurf verzichten. Und bei meinem Aufbau müsste ich dann wirklich bei allen Lichtquellen den Schattenwurf abschalten :\. Behelfe mir jetzt meist so, dass ich, obwohl ich das gerne vermieden hätte, doch mit zusätzlichen Lichtquellen unterhalb meiner Deckenkonstruktion arbeite und damit die Schatten wieder aufhelle. Wie im richtigen Leben halt auch . Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoCAD
UdoCAD Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich fürchte, wir schreiben da aneinander vorbei. Ein Rendering ohne Schatten ist "tot". Deshalb möchte ich gar nicht für alle Leuchten den Schattenwurf deaktivieren. Aber da wir schon dabei sind: Wenn ich, wie von dir beschrieben den Schattenwurf tatsächlich deaktiviere, dann wird das bei mir im Rendering schlicht ignoriert. Ob das am veralteten Build 321 liegt oder daran, dass ich an anderer Stelle etwas Wesentliches übersehen habe, ich weiß es nicht. Kleines Beispiel dazu, eingedampft auf das kleine "Problem", hier im Anhang. Gruß und schönes Wochenende Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoCAD
Werde das mal durchtesten mit dem Schatten und sage dir Bescheid. Ob das nur an deiner veralteten Build liegt, glaube ich garnicht unbedingt. Ich habe hier die neueste Build 326 und da läuft leider auch nicht alles so wie es soll. Komme mir immer noch vor wie ein Betatester obwohl voll bezahlt. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoCAD
UdoCAD Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
