Thema: AR5 (1402 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Huhu! Also ich versuch mich noch damit Aber da Du so in die Runde fragst: Ich hab da ein Problemchen beim Material zu weisen. Habe verschiedene Blöcke erstellt mit Glas und Span grau. Manche Elemente auf dem Layer Glas werden auch mit einem Material Glas angezeigt, einige nicht. Kann mir das jemand erklären? Wenn ich die Eigenschaften manuell übertrage funktioniert es dann. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Judik Die Version AR5 ist immer noch eine Betaversion und hat leider immer noch Macken auch im Bereich Materialzuweisung. Vergibst du die Materialien direkt in AR5 oder konvertierst du die von AR3 bzw. AR4 nach AR5?? Beim ersten Mal werden die Materialien doch immer manuell von Hand angelegt oder nicht. Verstehe ich da jetzt etwas falsch? Was meinst du genau? Könntest du das Material oder Block hier mal hochladen? Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hi Alf, Hab gerade keine Zeit, aber ich werde das heute Abend mal versuchen. Ich habe die Materialien teilweise selber erstellt, teils aus alten Bibliotheken importiert. Ich habe mir AR5 gekauft und es läuft gar nicht richtig Heißt das denn wenigstens ich kann mir das später kostenlos runterladen, wenns mal ausgereift ist oder muß ich das dann nochmal kaufen Gruß, Judi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Judik68 Das ist ja interessant. Wo hast du das denn gekauft, etwa in Amerika?? In Deutschland habe ich noch keinen Händler gefunden, der das verkauft. Wenn du schon bezahlt hast, brauchst du dir um Kosten für Updates keine Sorgen mehr machen. Sind dann kostenlos und können ohne Probleme über eine bestehende AR5 Installation drüber nstalliert werden. Zur Zeit ist Bata 254 aktuell. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ja, hab ich direkt über die Accurenderseite gekauft. Wollte nich warten bis der Preis weiter steigt Die Datei kann ich nich komplett hochladen, ist zu groß. Aber ich hab hier ein Bild. Die dreieckigen Seitenteile sind eigentlich auch Glas. Naja, ich probier weiter rum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Judik, Bild schaut toll aus Bei den Seitenteilen könnte man fast meinen, dass hier 2 Elemente übereinander liegen, eines aus glas und ein weißes daneben. Vielleicht wäre eine Idee, die beiden Seitenteile einfach neu zu zeichnen? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Danke Ne, da war nix doppelt. Ich habe halt nachher mit Eigenschaften anpassen gearbeitet und dann war´s ok. Am Ende soll sowas bei rauskommen, aber da muß ich noch mit der Beleuchtung rumprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Judik68 Die Apotheke sieht super aus. Warum das mit dem Glas nicht klappt, kann ich dir so auch nicht sagen. Dazu müsste ich die Datei haben. Habe so etwas ähnliches gerade hinter mir. Ein Modegeschäft mit Inneneinrichtung aber ohne Kleidung. Grüsse Alf-1234 Und immer weiter so, das wird schon super. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 15. Apr. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Judik68 Wenn der Auftraggeber gut zufrieden ist, hat man sein Ziel erreicht. Ich mache hier auch 3D bunte Bilder und mir gefallen die auch nicht immer, aber Hauptsache dem Kunden gefallen diese. Schliesslich ist der unser Kunde und bei guter Arbeit, gibt es vielleicht Nachfolgeaufträge. Immer weiter so. Super. Grüsse Alf-1234
