Thema: Accurender unter Vista-Problem (1862 mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seid gestern einen neuen Rechner auf dem Windows Vista Home Premium drauf ist. Habe gestern versucht das Acad 2006 zu installieren -ging nicht- und habe nun das Upgrade Acad 2008 drauf. Nachdem ich einen Patch gefunden habe konnte ich auch den Accurender 4.0 installieren- allerdings wurden keine Materialien installiert. Was habe ich da falsch gemacht ? Hat jemand eine Idee ? Wäre sehr dankbar. ... Habe noch mal genau geschau: Die Materialien sind installiert, aber ich kann aus Acad nicht darauf zu greifen...steh echt auf der Leitung...wahrscheinlich irgendein Einstellungsfehler... Weiß nicht einer was dazu ??? Viele Grüße, Judith. [Diese Nachricht wurde von judik68 am 16. Apr. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von judik68 am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Hallo judith Ich habe hier ebenfalls Vista auf meinem Nootebock und da läuft Acad 2004 LT einwandfrei mit AR3.1. Bei der Installation von AR4 werden die Materialien automatisch installiert und sollten auch benutzbar sein. Direkt von Acad 2008 kann man auf die Materialien nicht zugreifen sondern nur über AR4. Was kommt denn da für ein Fehlermeldung? Schicke mir mal eine PM mit deiner Telefonnummer dann könnten wie das direkt klären. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, hatte noch keine Zeit mich drum zu kümmern. Habe gestern mal das SP 1 runtergeladen und installiert und dann musste ich heute erst mal wieder malochen Übrigens, daß ich erst den Accurender aufmachen muß, ist schon klar, aber wenn ich dann z.B. Pflanzen zu ordenen will und in das Fenster klicke, passiert nix... Materialien an Layer geht... ich sag ja, ist bestimmt ne Kleinigkeit, ich komm nur noch nicht drauf. Gruß, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooooo, muß jetzt noch mal nachhaken. Nachdem ich versucht habe den Accurender nochmals zu installieren hat mir ACAD noch nicht mal mehr den Accurender gezeigt. Null-gar nix, als wär er gar nicht da...ist aber installiert gewesen... Habe jetzt -nach ein paar Tipps aus dem Acad Forum- gestern ACAD 2006 installiert und dann nochmals den Renderer. Jetzt ist der auch wieder aufrufbar, allerdings werden zum einen die ganzen Materialien nicht mit Voransicht gezeigt und Pflanzen sind gar nicht erst installiert ???? Auch wollte ich einen neuen Materialordner anlegen für meine eigenen Materialien, ging unter XP ohnen Probleme...hier nicht ??? Kann mir nochmal wer ´nen Tipp geben ? Brauch ich irgendeinen Patch oder so ??? Hüüüülfe ! Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Hallo Judith Ich habe hier ebenfalls Accurender 4 unter Vista Home Premium installiert und es läuft einwandfrei. Ich habe für Accurender 4 das Service Pack 2 installiert. Was deine Materialien und Pflanzen angeht, hört sich das so an, als wenn die Pfade nicht richtig eingestellt sind und Accurender 4 das deswegen nicht findet. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, ich kann die Pflanzen und Lichter aber auch nicht unter dem installierten Ordner finden ( also unter Arbeitsplatz ), die Materialien schon... Ich werde es mal mit dem SP2 probieren. Irgendeine Idee warum ich keine Miniaturansichten habe und keine eigenen Orner erstellen kann ? Ich werde noch wahnsinnig Gruß, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf 1234, leider hat es immer noch nicht geklappt. Ich habe Autocad und Accurender deinstalliert. Das SP 1 von Vista drauf und dann nochmal Acad 2006 drauf, das läuft so weit auch gut und startet jetzt auch zügig. Ich versuche jetzt mal ein paar Bilder anzuhängen, vielleicht wird mein Problem dann ersichtlicher. Materialien sind installiert, allerdings zum Teil ganz anders angeordnet in den Unterordnern und es ist keine Miniaturansicht zu sehen. Pflanzen sind gar nicht da, Lichter nur die 8 Standart aber nicht mehr die Ledalight Ordner oder wie die heißen. Ich habe keine Ahnung was ich da falsch mache. Gruß, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Hallo Judik68 Ich habe mir deine Fotos angeschaut und das sieht garnicht so schlecht aus. Warum das bei dir jetzt allerdings noch nicht richtig läuft verstehe ich auch noch nicht so ganz. Daher schlage ich dir vor, das wir das am Telefon mal gemeinsam abklären, wenn du Zeit hast und einverstanden bist. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, Nö, ich habe das auch unter 2008 mal wieder versucht, mit dem Ergebnis, daß sich AR jetzt gar nicht mehr installieren lässt. Ich habe mal an McNeel geschrieben und die wollen mir eine neue CD zuschicken,die dann unter Vista laufen soll. Bin mal gespannt, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte nur mal berichten, daß ich heute nach endlosen Versuchen AR 4.0 unter Vista ans laufen zu kriegen, es heute endlich geschafft habe. Habe mir das Service Pack für ACAD 2008 und das Service Pack 3 für AR runtergeladen und siehe da es funktioniert Leider werden die Materialien in den Voransichten immer noch nicht angezeigt aber wenigstens läuft jetzt das Programm. Vielleicht krieg ich den Rest ja auch noch hin. ------------------ Windows Vista Home Premium, Service PAck2 ACAD 2008 Accurender 4.0 Notebook Acer Aspire Intel Core™ 2 Duo für Mobile T5750 Santa Rosa 2x 2,0 GHz NVIDIA GeForce 9500M GS 1.60 GHz, 512 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
