Thema: Neue Version? (374 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack Gehört ja, aber das gibt es zur Zeit nur als Betaversion. Zum praktischen Arbeiten ist das noch nichts dafür haben wir die Version 4 und da sind auch noch eine ganze Menge Bugs drin. Die sollen erst einmal alle korrigiert werden. Wie bist du mit AR4 zufrieden? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack Was heisst stabil? Stürtzt der Rechner immer ab, oder was passiert da? Wie gross sind denn deine Dateien? Ich arbeite hier auch mit AR4 und meine Dateien sind bis zu 100 MB gross und ca. 100 - 800 Lichtquellen. Es dauert zwar lange aber er läuft durch. Was mich am meisten stört, ist die Tatsache das ich nicht direkt in eine Animation gehen kann sondern immer hunderte von Einzelbildern habe und daraus dann eine Animation erstelle. Von der neuen Version (AR5) gibt es bis jetzt nur Beta Versionen. - Geschwindigkeit ist 4-5 mal schneller und dadurch wird es einfacher grosse Modelle zu handhaben. - Bessere Bildqualität - Indirektes Licht ohne Radiosity - Bessere Tageslicht innen - Neue Benutzeroberfläche Ich bin nicht 100% sicher aber ich glaube zur Zeit gibt es nur eine 32bit Version von Accurender nXt. 64 Bit Version ist geplant. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo cadking Mittlerweile läuft AR5 auch unter Vista 64 Bit aber nur als Beta Version. Vorteil ist mehr Arbeitsspeicher (16 GB) und somit grössere Dateien. Arbeite zur Zeit am Germania Projekt und diese Datei ist im Acad 2004 Dateiformat schon 485 MB gross. Unter XP mit 2 GB keine Möglichkeit diese Datei zu öffnen. Unter Vista 64 Bit sehr wohl. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
