Thema: CAD Blöcke und IES dateien (2237 mal gelesen)
andreas050185 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, dass meine Auto CAD Symbole (blöcke) von Accu Render als Lichter mit einer integrierten IES Dateien erkannt werden. Kann mir jemand weiterhelfen? Wer könnte sich denn mit sowas auskennen? Vielen Dank im Voraus. andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas050185
Hallo andereas Was möchtest du denn genau machen? Wenn deine Autocad Lampen schon integrierte IES Daten haben z.B von Erco dann werden diese auch erkannt. Wenn du neue Lampen eingibst muss du das beim ersten Mal mit Accurender machen. Danach wird diese Lampe automatisch als Accurender Lampe erkannt. Eine schönen Abend und gute Nacht Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte folgendes machen: Ich habe eine Symbolbiblothek mit allen leuchten die ich verwende. Ich möchte jetzt erreichen, dass wenn ich einen Lichtplan zeichne ich danach einfach den Accu Render anwerfen kann und er rendert mit den verwendeten Lampen. Die Information soll also in den Symbolen sitzen und accu render soll sie erkennen. Die Symbole sind alle selbsterstellt. Etwa verstanden? Bin um jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas050185
Hallo andereas Das ist im Prinzip ganz einfach. Du muss deine selbsterstellten Leuchten einmal mit den Accurender IES Daten neu definieren und abspeichern. Ist fürs erst ein wenig Mehrarbeit aber anders geht es nicht. Anschliessend kannst du8 dann diese Autocad Blöcke als Leuchten in jeder 3D Zeichnung nutzen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Wenn Fragen sind einfach eine PM mit Telefonnummer schicken. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
