Thema: Decals auf Blöcke??? (517 mal gelesen)
3DMAX Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2005 ACAD 2006 Accurender 4 (Testversion)
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es irgendeinen Weg, wie man Decals auf Blöcken platzieren kann? Auflösen der Blöcke kommt nicht in Frage, da diese teilweise mehrfach verschachtelt sind und Attribute beinhalten... Danke Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DMAX
Hallo Max, auflösen musst du die Blöcke keineswegs. Hast Du mal probiert unter refedit (Referenz bearbeiten) die Decals zu plazieren? Alternativ bearbeite den Block als Datei (Stichwort:Wblock) und fügst die geänderte Datei als Block wieder zurück in Deine Zeichnung. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur/in Maschinentechnik (m/w/d) | Die BuM Beton- und Monierbau GmbH & Co. KG, ein international tätiges, mittelständisches Bau- und Bergbauunternehmen, welches sein Zuhause im Ruhrgebiet hat, ist tätig auf den Gebieten der Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten im Altbergbau, des Spezialtiefbaus sowie der Sicherung und Sanierung von Verkehrswegen sowie des Rückbaus von Kernkraftwerken und konventionellen Kraftwerken. Mit ca.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das Problem ist das wir auf die gleichen Blöcke verschiedene Decals bzw. Materialien zuweisen müssen. Das mit den Materialien geht ja über die Layereinstellungen. Das mit den Decals aber nicht... Ansonsten muß ich halt noch Flächen darüber legen, auf denen ich dann meine Decals platzieren kann. Wobei das ganz schön umständlich wäre. Danke für deine Hilfe! Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
