Thema: Accurnder starten (450 mal gelesen)
nicole79 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Frage ist sicher etwas dämlich aber was soll`s. Ich habe seit gut 2 Jahren nicht mehr mit AutoCAD gearbeitet (habe AutoCAD 2000) und wollte jetzt mal wieder was rendern. Leider komme ich gar nicht erst in den Accurender rein, da ich den Befehl zum Starten vergessen habe. Kann mir bitte jemand den Befehl nennen? Danke Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole79
Hallo nicole79 Wenn du mit Accurender 2 arbeitest, gebe ar2 ein, bei Accurender 3 ar3 und bei Accurender 4 ar4 eingeben dann sollte es starten. Während AR2 und AR3 in Englisch sind gibt es jetzt die neue Version AR4 auch in Deutsch mit deutschem Handbuch im PDF-Format. Wenn weitere Fragen sind, immer fragen. Mit freundlichem Gruss aus Rheine Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM - Modellar / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Peter Gross Bau ? das ist umfassende Baukompetenz, Zuverlässigkeit und Innovationsstärke unter einem Dach. Seit über 135 Jahren ist unser Familienunternehmen eine feste Größe in der Baubranche. Wir zeichnen uns aus als Spezialisten in allen Sparten des Hoch- und Tiefbaus sowie in sämtlichen weiteren Bereichen der Bauwelt. Wir bauen Brücken zwischen Tradition und Moderne ? so sind wir für alle Herausforderungen der innovativen Bauwelt bestens gerüstet.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
nicole79 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
