Thema: AR4 unter 2007 (970 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2014 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack Ich habe hier AR4 als Vollversion mit dem deutschen Betapatch. Aber empfhehlen zu kaufen würde ich dir das nicht. Bei mir läuft es unter Acad 2005 nicht und unter Acad 2007 wird es auch nicht laufen weil einfach noch zu viele Fehler entalten sind. Daher arbeite lieber mit 3.1 weiter, und du sparst dir das Geld und eine ganze Menge Ärger. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
wobei mit dem offiziellen Service Release auch die Bugs der vorangegangen Betas behoben sein sollen ... Dennoch wäre ich hier vorsichtig und würde auch sagen, dass man besser noch ein wenig mit dem Update warten sollte. ------------------ Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr habt mir bei meiner Entscheidung, das Update zu kaufen sehr geholfen, Danke. Am Montag weiß ich noch mehr, den ich habe eine Vorführung von meinem Händler, der sagt es läuft Tadellos. (würde ich auch sagen, wenn ich etwas verkaufen will) schönes Wochenende zusammen hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack Wie war die Vorführung bei deinem Händler? Konnte er dir auch zeigen wie mann eine Kamera- Zielpfadanimation erstellt? Es wäre schön wenn du uns hier dein Wissen weitergeben könntest. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf 1234, gestern Abend hatte ich eine Vorführung, in der alles sauber Funktionierte, (in Deutsch) es lief auf der neusten Beta Vers. vom Freitag den 18.08.06. Wenn du willst kann ich dir die Adresse des Anwenders zukommen lassen. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack Ich habe die Vollversion mittlerweile auch in deutsch aber die Online Hilfe ist nach wie vor Englisch. Es wäre schon wenn du mir die Adresse des Anwenders nennen könntest. Wäre sehr daran interressiert. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
