Thema: AccuRender (1120 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ADT2006, WinXPProf, P4 2,8 Matrox Parhelia mit 2 Bildschirmen
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, die Version AR4. Ich muss aber zu meiner Schande sagen, das ich noch nicht versucht habe, tiefer einzusteígen. Ich habe eine Zeichnung erstellt, 2 Bäume gesetzt und render gesagt. Darauf kommt die Meldung, das AutoCAD das Programm beenden muss. Hintergrund: Wir arbeiten seit vielen Jahren mit AutoCAD, haben uns ins ADT gewagt und wegen der Komplexität des ADT den VIZ-Render erst mal komplett beiseite gelassen. Nun kommt der Punkt, wo wir damit anfangen wollen, Die Version ADT2007 werden wir wohl in den nächsten Tagen bekommen, da soll wohl auch wieder etwas neues in der Visualisierung kommen. Mal sehen. Kernfrage: Lohnt es sich, sich mit VIZ-REnder auseinander zu setzen oder ist es besser, AccuRender zu wählen. Was ist einfacher, intuitiver, händelbarer. Die Bilder, die ich weiter untern von kosoladen gesehen habe, sind ja beeindruckend. Was ist das für ein Arbeitsaufwand, zusätzlich zum ADT? Danke Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, passiert das auch bei anderen Dateien, z.B. ohne Bäume? Stammen die Bäume aus AccuRender oder ein 3D Block innerhalb der Zeichnung? zu Deiner Kernfrage: ich habe mich damals für AccuRender entschieden, weil man schnell Ergebnisse erzielen konnte, selbst ohne Erfahrung und ohne viel an den Einstellungen drehen zu müssen. Je nachdem viel Zeit und Liebe zum Detail man reinsteckt - können die Ergebnisse am Ende gut mit den großen Renderern mithalten. Zudem hat es einige Funktionen, welche z.B. VIZ nicht hat (oder hatte) wie z.B. Transparente Materialien nach Farbe oder Pack'n go. Die Frage ist aber auch, warum nochmal in einen Renderer investieren, wenn die bereits vorhandene Software das schon beinhaltet.... Also, am besten beides ausprobieren; eine Aufgabe/Ziel setzen, loslegen und bei beden Zeitaufwand mit Ergebnis vergleichen
------------------ Grüße Karin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe Hilfe, nun will ich wieder ernsthaft arbeiten , aber nach dem Probedownload von AR4 geht das nicht mehr! Ich kann nur noch eine Datei öffen!, nicht meht gleichzeitig viele offen haben, es wird quälend langsam und und und. Kann ich den AR4 so einstellen, dass ich ihn nur bei Bedarf bekomme und er ansonsten schläft und mich wie gewohnt arbeiten lässt? Danke herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, schau mal, ob die Sysvar SDI auf 0 steht (bei 1 kann immer nur jeweils eine Datei aktiv sein). Wurde AR4 einmal gestartet, bleibeb innerhalb der Acad-Sitzung, auch später bei anderen/neuen Dateien erstmal alle Fenster und Layouts erhalten. Beim Neustart von Autocad hingegen sind sie jedoch wieder verschwunden, bis AR4 erneut aufgerufen wird.
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, auf die Idee mit dem Neustart hätte ich auch selbst kommen können! Schande über mich! Aber die Sysvar SDI steht und stand auf 0, scheinbar kann ADT unter AR4 dann nur noch 1 Datei aufmachen. Wesentlch weiter bin ich noch nicht gekommen (auch aus Zeitmangel), etwas gerendertes habe ich noch nicht gesehen, die Grundstruktur des Programms habe ich noch nicht erkannt. Modell bauen, Kamera setzen und ein Licht, dann sollte doch beim Druck auf den Renderknopf schon etwas zu sehen sein. Bei mir nicht. Kann jetzt aber wieder erst am Wochenende basteln. Danke erstmal. Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, zu ADT kann ich leider nichts sagen; unter Map kann man nachwievor weitere Dateien öffnen. Zu dem Workflow: Modell zeichnen - Ar4 starten - Ansicht einstellen (entwerder über camera+target oder direkt über die Walkabout Control Pfeile) - evtl. gleich Materialien (je Layer oder objektbezogen) einstellen und Bodenplatte einschalten (unter Environment - Ground Plane), damit das Modell später nicht in der Luft schwebt. Lichtquellen braucht man fürs erste nicht zwingend setzen. Unter "configure Rendersettings" kann man gleich voreinstellen, ob und in welchem Format und Qualität die Renderings gespeichert werden sollen. Zum Render-start nehme ich den Befehl aus dem Menü - das Modell wechselt dann automatisch in das Layout Raytrace und legt los gutes Gelingen
