Thema: AR3 und ADT2006 (732 mal gelesen)
tompentagon Mitglied cad/Messebau
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2005 Pentium Dual Xeon 3Ghz 3GB Arbeitsspeicher 2 x 70 GB SATA Festplatten Raid0 1 x 250GB Sata Festplatte Wildcat Realizm 500 ADT2006,Octacad,Accurender3.1,XP Pro. Viz
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tompentagon
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke !!!! Funktioniert - Habe es gerade Installiert,die alten Materialbib. importiert und alles lauft -SUPER. Nach einem Wochende mit "VIZ-Render" ist das doch ein schöner Montag. [Diese Nachricht wurde von tompentagon am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UPPPSS doch nicht so ganz alles wieder da. Gibt es einen einfachen Weg die alten Struckturen wieder herzustellen, Material/Lich/Pflanzen Bibliotheken,oder ist alles nur von Hand herzustellen. Der Punkt ist der das ich Standart Materialien wie z.b. Plasma-Monitore,Prospektständer,Blumenkasten,Lichtbalken mir Fertig abgespeicher habe, mit Licht,Bildern,Pflanzen und Materialien. Ich schätze das in den letzten Jahren so an die 100 Objekte zusammen gekommen sind. Die möchte ich nicht alle neu anlegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tompentagon
Hi, die Materialien in den Bibliotheken werden wieder übernommen, wenn die Pfade exakt genauso heißen wie vorher und auch die Materialien selbst (die Bilddateien der Texturen) in exakt den gleichen Verzeichnispfaden wie vorher zu finden sind. Wenn das nich mehr möglich ist - kannst Du diese auch im Materialeditor wieder zuweisen, leider dann nur einzeln.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Die Verzeichnisstrucktur ist gleich. Da ich faul bin habe ich mit EasyRecoveryPro vom alten Rechner die Daten auf den neuen Rechner gespielt.Danach Release 268 neu Installiert und es Funtioniert. Danke !!! ------------------ "Laut einer Studie an einer englischen Universität , ist es eagl in wcheler rhnfgeeloie die bstuchbaen in eniem wrot snid. das eniizg whictgie ist, dsas der etrse und der lztete bstuchbae am rtigeichn paltz snid. der rset knan tatol deiuranchnedr sien und man knan es ienrmomch onhe porbelm lseen. das legit daarn, dsas wir nhcit jeedn bstuchbaen aeilln lseen, srednon das wrot als gzanes." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tompentagon
