Thema: Nachtbild (1012 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2014 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Nachtbild (Dämmerung) zu Render, komme aber nur soweit, entweder ist es ganz dunkel oder aber wieder Taghell. Geht so etwas Überhaupt, oder geht es nur in verbindung mit Leuchten? mfg hack
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack Ja, das geht. Warum soll es nicht gehen? Du musst nur die richtige Uhrzeit einstellen, entweder Morgendämmerung oder Abendämmerung. Wenn es nicht klappt, schicke mir mal die Datei und ich schaue mir das mal an. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 07. Nov. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, wie Alf schon geschrieben; die Sonne einschalten und die Jahres- und Uhrzeit einfach wie gewünscht einstellen und mit den Sun & Sky Settings und Colors einfach etwas "spielen". Einen schönen "Abend-Effekt" kannst Du weiterhin mit einem lila - dunkelblauen Farbverlauf als "Background Color" in Kombination mit den Sheet-Clouds erziehlen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hack Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo hack Ich habe deine txt datei heruntergeladen aber damit kann ich leider nicht viel anfangen. Ist es dir möglich mir eine DWG Datei zuzuschicken evtl. PM damit ich mir dein Problem mit der Dämmerung einmal anschauen kann. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hack Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, die beiden oberen angehängten Dateien sind leider schon weg. Lass die Dateien doch bitte noch eingie Zeit auf dem Server, sonst ist das Problem und die Anmerkungen dazu (jetzt wie auch, wenn er den Beitrag erst später gelesen wird) schlecht nachvollziehbar. Gehts es Dir hierbei eigentlich noch um das Dämmerungsbild - oder unabhängig davon? [edit] Antwort zeitlich überschnitten [/edit] ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Catzia, genau so wollte ich es. Um den vordergrund noch etwas heller zu machen muß ich die verschiedenen Einstellungen noch ausprobieren. Seit kurzem verstellt sich meine Enstellung immer nach dem ich die Zeichnung schließe und wieder öffne, und so sieht es aus (Datei).Wenn ich die Zeichnung in Ar3 lade, sehe ich in WalkAbout gar nichts. Als ich die Datei von Dir öffnete war es ok, nach dem ich sie Speicherte und dann wieder öffnete war es wieder so wie im Anhang. Hast Du hierfür eine Erklärung. mfg hack
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, bei mir verhält sich die Datei völlig normal, daher schwierig den Fehler zu deuten. Accurender hat manchmal Probleme mit Objekten, die zu weit weg vom Nullpunkt liegen (z.B. bei Gauss-Krüger Koordinaten). Wie ist es, wenn Du die Objekte verschiebst und Acad neustartest? Ansonsten probiere mal an den Einstellungen der Grafikkarte mal zu drehen (zum einen unter Windows als auch unter Acad; s. Screenshots).
hack Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, ich habe die verschiedenen Enstellungen probiert, ging nicht. Ich habe aber jetzt festgestellt, wenn ich AutoCad starte und nur eine Zeichnung öffne dann geht es, wenn ich dann noch eine Zeichnung öffne ist es bei dieser wieder so. mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
