  IFC Datenaustausch
  IFC Klassen mit VBA auslesen
Autor Thema:  IFC Klassen mit VBA auslesen (1649 mal gelesen)
sunny01
Sehen Sie sich das Profil von sunny01 an!   Senden Sie eine Private Message an sunny01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunny01
erstellt am: 22. Apr. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen. Wie können generell die Klassen und Merkmale in einer IFC Datei mit VBA (z.B. in Makro) aufgerufen und ausgelesen werden? Die IFC Struktur beruht auf der Programmiersprache EXPRESS, wodurch ich vermute dass z.B. die von buildingsmart angegebenen Codes in VBA nicht funktionieren.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunny01 10 Unities + Antwort hilfreich
nein. EXPRESS kann man nicht direkt als Programmierung beschreiben. Es ist ein Datenaustauschstandard, ähnlich wie XML.
Die ifc Files müssen mit einer Toolbox eingelesen und dann entsprechend interpretiert werden. Hierfür gibt es einige.
Ich habe mal mit der IFC-Engine von TNO gearbeitet, setzt allerdings voraus, das man das IFC Format prinzipiell kennt.
Interessant könnte auch das hier sein? https://de.wikipedia.org/wiki/BIMserver
Sonst gibt es z.B. für .Net Bibliotheken, die Ifc parsen und als Objektstruktur darstellen können.
Interessant könnte da das hier sein : http://www.openbim.org/
Mit VBA sieht es insgesamt schwieriger aus, ich würde mir lieber mal VB.NET anschauen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
sunny01
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich werde mal die von Dir angegebene Software testen.
