  IFC Datenaustausch
  IFC-Datenaustausch ADT 2012 zu PlanCal Nova
Autor Thema:  IFC-Datenaustausch ADT 2012 zu PlanCal Nova (5705 mal gelesen)
CADKÜNSTLER
Sehen Sie sich das Profil von CADKÜNSTLER an!   Senden Sie eine Private Message an CADKÜNSTLER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKÜNSTLER
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze ADT 2012 zum erstellen von 3D Architektur Zeichnungen und PlanCal Nova für 3D Haustechnik Zeichnungen.
Jetzt möchte ich aus dem ADT die 3D Architektur in das Nova exportieren.
Mein Problem dabei ist, beim importieren der Zeichnung in das Nova gibt es eine Fehlermeldung.
Wenn ich die Zeichnung dann öffne, fehlen zum teil Wände u. das Dach.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Danke im vorraus!
Hewelt
PM
Sehen Sie sich das Profil von Hewelt an!   Senden Sie eine Private Message an Hewelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hewelt
erstellt am: 30. Sep. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKÜNSTLER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tip der helfen könnte wäre die Datei im ADT bewust als DWG zu exportieren. Dort bestehen nach unserem Wissen auch diverse Einstellmöglichkeiten für den Export. Ansonsten können Sie die Zeichnung auch an den Support der Plancal senden. Hier können wir Ihnen sicherlich helfen.
Hewelt
Plancal GmbH
[Diese Nachricht wurde von Hewelt am 30. Sep. 2011 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKÜNSTLER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich zwar mit plancal überhaupt nicht aus aber ein Export nach dwg ist Quatsch. Die ifc Schnittstelle braucht architekturobjekte und ein Export löst z.b. Wände in volumenkörper auf.
Bei solchen proemen empfehle ich immer Export ifc und dann in architecture diese ifc nochmal importieren.
Evtl sollte man auch im architecture die Projekt Informationen nicht mit einschließen. Datenaustausch ist immer kommunikation
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
