Thema: DXF nach IFC konvertieren? (7117 mal gelesen)
besitb Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.02.2008
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Mir liegen Gebäudepläne ausschließlich im DXF/DWF-Format vor, aber das Programm, in das ich diese Dateien importieren möchte, verfügt nur über eine IFC-Schnittstelle. Gibt es eine Möglichkeit, die DXF/DWF Dateien in das IFC-Format zu konvertieren? Ich bin kein CAD-Experte, desshalb bitte etwas zurückhalten mit Fachbegriffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitb
jens Mitglied
Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitb
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2017-1-5 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitb
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp --- REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 19. Sep. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitb
IFC ist eine reine 3D-Schnittstelle, egal was "man" sagt. Hat Potential "Abgebildet werden die logischen Gebäudestrukturen (z. B. Fenster-Öffnung-Wand-Geschoss-Gebäude), zugehörige Eigenschaften (Attribute) sowie optionale Geometrie. Es lassen sich damit u. a. komplexe 3D Planungsdaten mit den Bauelementen und beschreibenden Attributen zwischen Bausoftwaresystemen übertragen." http://de.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes [Diese Nachricht wurde von ahartung am 19. Sep. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 19. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitb
Hallo, da muss ich wiedersprechen. IFC ist keine 3D Struktur bzw ist die Geometrie nicht zwingend! Es ist eine Klassenstruktur für Bauwerke, kann aber auch super ohne Geometrie genutzt werden, um z.B. ein Gebäude strukturell abzubilden. Aber einen Konverter von DXF zu IFC wird es wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit geben. Es fehlen im DXF die Bauteilinformationen. Eine Wand ist nicht zu erkennen... Daraus lassen sich dann nicht auf Knopfdruck oder halbautomatisch Bauteile erzeugen. Das Ziel von IFC ist es, Bauteile zwischen verschiedenen Softwaresystemen zu tranportieren. Dabei geht es nicht nur um Geometrie!
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
