  Autodesk Advance Steel
  Geländer an Blechwange
Autor Thema:  Geländer an Blechwange (293 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 05. Sep. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie ist es in AS möglich mit dem Geländermodul ein Geländer an eine Blechwange zu bringen?
Aktuell habe ich in die Wange ein Profil/Träger gelegt, war an ich das Geländer ausgebildet habe.
Allerdings sieht man das Profil in den Zeichnungen und eine geschraubte Befestigung an die Wange ist auch nicht möglich.
Habt Ihre Ideen oder Tipps?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 06. Sep. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Werde mal versuchen dir eine Lösung aufzuführen.
Treppenwange als Blech:
Hierfür in den Eigenschaften des Anschluss für die Treppe unter Abmessungen, Treppenwange -> Treppenwange -> Wangen Prof. vorne (bzw. wenn nicht gleich auch/oder hinten) das Profil auf Flach umstellen und entsprechende Größe auswählen.
Geländer Anschluss:
Im Anschluss des Geländer (bei mir Holmgeländer) unter Pfosten -> Pfosten -> Pfosten anordnen quer auf links/rechts  einstellen
Pfostenverbindung = Blech mit Schrauben, Geneigte Pfostenverbindung= entsprechende Werte eintragen
