  Autodesk Advance Steel
  Modellrolle unsichtbar
Autor Thema:  Modellrolle unsichtbar (218 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 27. Jun. 2023 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Wir nutzen seit kurzen AdvanceSteel 2024 in der englischen Version.
Das Pendant zur Modellrolle "unsichtbar" ist hier "not visible".
Teile mit dieser Modellrolle sollen in der Ableitung nicht dargestellt werden.
Hier funktiuoniert es aber nicht. Advance Steel leitet die Teile immer mit ab. Im Detailstil finde ich keine Einstellung dazu.
Wird die funktion noch irgendwo anders gesteuert?
Viele Grüße,
Stormbringer67
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 27. Jun. 2023 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke,das muss im Detailstil eingestellt sein/werden. Habt Ihr die alten Stile nicht übernommen? ggf. mal schauen wie es dort eingestellt ist.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 27. Jun. 2023 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich finde im Detailstil aber nichts das darauf hinweist.
Die alten Detailstile konnten wir nicht übernehmen, weil wir zur einer neuen Firma wechselten. Da kann man nicht so ohne weiteres Dateien der alten Firma mitnehmen. Mir wurde auch abgeraten solche Stile einfach zu importieren.
Wir stehen also gewissermaßen wieder am Anfang.
Viele Grüße,
Stormbringer67
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 28. Jun. 2023 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du notfalls einen Eintrag im Stil anlegen. Rolle unsichtbar->Darstellung: aus
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde ich ja gerne tun. Aber ich finde in der Objekt Darstellung keine Auswahlmöglichkeit für die Rolle unsichtbar.
Im englischen wäre es ja dann "not visible".
In einem anderen Forum hat mir jemand einen Screenshot der deutschen Version geschickt. Da ist diese Auswahl vorhanden.
Das ganze ist ziemlich Rätselhaft.
Viele Grüße,
Stormbringer67
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2023 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es kaum glauben aber das Problem ist gelöst.
Ich musste im Zeichnugsstil Manager unter Model Objects eine neue Kategorie für Teile mit der Rolle "not visibel" anlegen.
Die sind dann auch im Detailstil auswählbar.
Dann muß man die neue Regel ganz nach oben schieben damit es funktioniert.
Viele Grüße,
Stormbringer67
