  Autodesk Advance Steel
  Betonteile farbig auf Plänen darstellen
Autor Thema:  Betonteile farbig auf Plänen darstellen (300 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 13. Jun. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich, auf den Plänen (bzw. beim Export PDF) die Betonteile farbig darzustellen?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
erstellt am: 13. Jun. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten lässt sich so etwas über den Layer regeln.
Hierfür vor Ausgabe, im Management Tool, in den Voreinstellungen unter "Zeichnung-Darstellung" -> Farbe "Verwende Farbe 'VonLayer' bei Übersichtszeichnungen" aktivieren.
Dann kann in der Ausgabezeichnung auch nachträglich noch die Layer/Farbe... geändert werden.
Es ist aber auch möglich im Zeichnungsstil für bestimmte Objekte eine Farbe zu definieren, dafür sollte man sich aber gut mit dem Zeichnungsstil-Manager auskennen.
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 13. Jun. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Viele Grüsse
Alex
