  Autodesk Advance Steel
  Rendern von AS Modellen - Lichteinstellungen
Autor Thema:  Rendern von AS Modellen - Lichteinstellungen (463 / mal gelesen)
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stahlbaukonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlbaukonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlbaukonstrukteur
Lenovo Workstation P510
1x HexaCore
16GB Ram
NVidia Quadro M2000
Win10
erstellt am: 26. Sep. 2022 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich schlage mich jetzt schon seit Stunden mit der Erstellung von gerenderten Bilddateien rum, bzw. mit deren Lichteinstellung und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Vor einiger Zeit hatte ich mal einen kleinen Balkon konstruiert und habe für den Bauherrn einige Bilddateien erstellt. Hier hat der Hintergrund und eine, ich sag mal, generelle Beleuchtung, sehr gut funktioniert.
Bei der größeren Konstruktion habe ich einige Punkt- und Spotlichtquellen erstellt, aber z.B. der Hintergrund (Abstufung) und eine allgemeine Lichtquelle, wie bei dem Balkon, ist nicht (mehr) vorhanden.
Ich habe keine Ahnung was bei der neuen Konstruktion anders eingestellt ist.
Mittlerweile habe ich alle Einstellungen und Kombinationen dieser, durch. Ich bin ratlos. Möchte eine generelle Einstellung mit der Abstufung im Hintergrund, wie beim Balkon, bei allen Renderings haben. Kann aber keine Unterschiede bei den Einstellungen in beiden DWG's feststellen, außer: Es gibt bei der Einstellung Umgebung den Punkt "Bildbasierte Beleuchtung".
Hier ist beim Balkon KEIN Eintrag. Und bei der größeren Konstruktion MUSS man einen Eintrag auswählen.
Bin wahrscheinlich mittlerweile "CAD-Blind" und hoffe es kann mich jemand auf den rechten Weg bringen!
Vielen Dank im Voraus!
STBK
Hans-Peter Theis
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 26. Sep. 2022 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlbaukonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wusste gar nicht das AS das so kann. Ich kenn mich daher nicht so gut aus was die Einstellungen angeht, aber würde es nicht reichen die Konstruktion von dem Model mit den schlechten Einstellungen, in das Modell mit den guten Einstellungen zu kopieren?
1x HexaCore
16GB Ram
NVidia Quadro M2000
Win10
erstellt am: 29. Sep. 2022 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag.
Ja, man kann schon sehr gute Ergebnisse mit AS erzielen und ich der Vergangenheit habe ich das auch schon ein paar mal ganz gut hinbekommen.
Warum es plötzlich ein Problem mit der Belichtung gibt, ist mir vollkommen schleierhaft.
Leider kann man die Einstellungen aus dem alten Modell nicht kopieren.
Nur die Lichtquellen lassen sich kopieren und das habe ich auch so gemacht.
Das Ergebnis ist leider nicht zufriedenstellend, auch wenn ich es jetzt ein wenig besser hinbekommen habe.
Das muss alles einfacher und mit besseren Ergebnissen funktionieren.
Gruß aus dem Westerwald
Hans-Peter Theis
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 29. Sep. 2022 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlbaukonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte nicht, dass du die Einstellungen aus dem alten Modell kopieren sollst, sondern die Konstruktion selbst, von dem neuen Modell in das alte Modell.
[Diese Nachricht wurde von Zet0r am 29. Sep. 2022 editiert.]
1x HexaCore
16GB Ram
NVidia Quadro M2000
Win10
erstellt am: 05. Okt. 2022 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre einen Versuch wert! Guter Tipp!
Ich probiere das mal, sobald ich Zeit finde.
Allerdings werde ich wieder und wieder solche Renderings erstellen und da brauche ich dann zumindest irgendwann mal eine vernünftige Lösung.
Vielleicht liegt es auch an der DWT-Datei fällt mir gerade noch ein.
Auch dabei schaue ich noch!
Danke zunächst !
Hans-Peter Theis
