Thema: Schräg ankommendes Profil ausklinken (596 mal gelesen)
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008 Advance Steel 2018 ACAD 2018 Windows 10
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe das Problem, das ein schräg ankommendes U-Profil in ein anderes einwechseln soll und verschweißt wird. Ich habe noch keine Methode gefunden um das Teil ordentlich auszuklinken. Alles was ich finden konnte waren Beispiele bei denen die Profile im 90° Winkel aufeinander stoßen, was wirklich keine Herausforderung ist. Hat irgendjemand eine Idee wie man hier am besten vorgeht? Ich habe noch zwei Bilder angehängt damit man sieht was ich meine. ------------------ Viele Grüße, Stormbringer67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 28. Apr. 2022 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
erstellt am: 29. Apr. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im normalen Stahlhochbau kann man das machen. Wir bauen aber Großmaschinen. Da müssen Profile und auch Rippen komplett eingepasst und rundum verschweißt werden. Aufgrund der dynamischen Belastung geht das nicht anders. ------------------ Viele Grüße, Stormbringer67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 29. Apr. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Ich würde es mit der Bearbeitung in AS-Werkzeugpalette lösen. Hierfür erst den Befehl "Schnitt am Objekt" wählen und Typ: "Sägeschnitt - Steg" einstellen. Anschließend die Funktion "Elementkontur, BKS" benutzen, dabei kann dann noch eine Spaltbreite Angegeben werden. Wenn benötigt anschließend Schweißnaht hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so habe ich es letztendlich auch gemacht. Aufgrund der schrägen Flansche bleibt noch was stehen, das man noch wegschneiden muss. Es wäre halt toll wenn es eine schnellere Methode gäbe oder wenn man sich dafür einen Befehl basteln könnte. ------------------ Viele Grüße, Stormbringer67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianGR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Was spricht denn gegen parametrische Ausklinkung? Dabei stellt man alle Werte auf "0", misst danach im Modell die Höhe des übrige gebliebenen Flansches und setzt dies als Wert für den Abstand zum Flansch. Oder verstehe ich was falsch? ------------------ Sebastian Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
