  Autodesk Advance Steel
  gebogene Knieleisten
Autor Thema:  gebogene Knieleisten (445 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie behandelt ihr das Thema "gebogene Knieleiste"?
Unsere Knieleisten werden aus Rundstahl gefertigt. Wenn ich nun ein Geländer erstelle, setzt mir Advance Steel überall wo die Knieleiste gebogen wird (z.Bspl. 90°), ein Bogenstück ein. Bei Rohren macht das ja Sinn. Bei Rundstahl hingegen ist das natürlich unsinnig. Man schweißt kein Bogenstück ein, sondern man biegt das Teil einfach.
Ich habe noch keinen Weg gefunden um das Problem ohne größeren Aufwand zu lösen.
Viele Grüße,
Stormbringer67
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 29. Jan. 2022 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht als Polytäger zu definieren. Vom Prinzip her als kurzes Workaround:
-Knieleiste in der Verhaltungsweise raus nehmen und die Rolle unsichtbar nutzen
-mit der Funktion Polyträger die Knieleiste nachzeichnen und verschweissen.
Ergebnis wäre, dass ich die Knieleiste als Polyträger habe und trotzdem den Geländeranschluss nicht löschen muss
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
