Thema: Objektfang bei Sonderteilen (451 / mal gelesen)
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008 Advance Steel 2018 ACAD 2018 Windows 10
erstellt am: 18. Jan. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein Problem mit Sonderteilen das mich gewaltig nervt. Wenn ich ein Sonderteil eingefügt habe und es später verschieben oder kopieren will, funktioniert der Objektfang am Sonderteil nicht. Ich habe keine Möglichkeit das Teil irgendwo anzupacken. Geht es euch auch so? Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem in den Griff zu kriegen? ------------------ Viele Grüße, Stormbringer67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 18. Jan. 2022 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Der AS Profi setzt sich einfach Linien in die Sonderteildatei, damit er was zum fangen hat. Wichtig ist auch den Nullpunkt in der Sonderteildatei sinnvoll zu setzen. Der Nullpunkt des Sonderteils ist der Griffpunkt des Sonderteils im Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK1712 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2013 Hardware: Dell Precision M7720 Software: Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel
erstellt am: 19. Jan. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo, Wenn du den Darstellungsmodus auf "2D Drahtkörper" stellst, kannst du beim Verschieben usw. die gewünschten Fangpunkte verwenden... Schöne Grüße Paul ------------------ Wir l(i)eben CAD Trainingshandbücher für Plant 3D und Advance Steel und Content für Plant 3D unter shop.artaker.com erhältlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, indirekt habt Ihr mir weitergeholfen. Ich kam auf die Idee das es an den Layern liegen könnte. In der Sonderteil DWG gab nur Layer 0. Als ich die AS Layer ergänzte und den Volumenkörper auf den entsprechenden Körper legte funktionierte es auch mit dem Objektfang ------------------ Viele Grüße, Stormbringer67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich habe den Volumenkörper auf den entsprechenden AS-Layer gelegt und nicht auf den entsprechenden Körper. ------------------ Viele Grüße, Stormbringer67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
