  Autodesk Advance Steel
  Blech Abmessung Zulage in Länge / Breite
Autor Thema:  Blech Abmessung Zulage in Länge / Breite (689 / mal gelesen)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
erstellt am: 17. Sep. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir viel im Bestand arbeiten, müssen vereinzelt Bleche / Träger örtlich zugeschnitten werden.
Beim Modellieren werden geplante Werte verwendet diese können jedoch auf der Baustelle Abweichend sein.
Wie kann ich bei einem Blech / Träger die Abmessung im Einzelauszug / Liste für vereinzelte Positionen vergrößern damit das Blech nicht Passgenau Bestellt wird.
In einem Fall soll ein geplantes Blech um 20mm (das Maß könnte auch 14mm sein) Breiter bestellt werden um ggf. Bautoleranzen (+-) des Altbestand auszugleichen, es soll örtlich angepasst werden.
Leider habe ich keine Zulage in den Einstellungen gefunden.
Wenn ich das Blech in der gewünschten vergrößerten Größe zeichne und entsprechen der Modellierung abschneide (z.B. Rechteckige Kontur) ist die Blechabmessung wieder um den Abschnitt geschrumpft.
Dadurch stimmt der Einzelauszug und auch die Materialliste auf dem Plan nicht.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 18. Sep. 2021 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Trägern müsste es unter AS Eigenschaften die Möglichkeit einer Längenzugabe geben. Bei Blechen gibt es soetwas nicht. Du könntest das Blech im Modell größer modellieren, und dann in der Zeichnung das Blech ausblenden und mit Autocad kleiner malen. Oder du könntest im Modell auch ein kleines Blech modellieren, für die Darstellung in der Zeichnung. Bei diesem Blech schaltest du die Positionierung und Stücklistenerkennung aus. Und dann setzt du noch ein Blech ins Modell mit den größeren Abmessungen ein, welches dann ganz normal in der Stückliste auftaucht. Auf der Zeichnung müsstest du dieses Blech dann aus der Ansicht rauslöschen/ausblenden. An etwas Manipulation wirst du hier nicht vorbei kommen.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, an so einen Umweg in ähnlicher weise hatte ich auch schon gedacht, hatte nur gehofft das es vielleicht einfacher funktioniert.
Wenn ich die Funktion "Kürzen am BKS" verwende wird mir in den Advance Eigenschaften (Form & Material = Länge X, Breite Y) die alte Größe angezeigt.
Im Eigenschaftenfenster von AutoCAD unter Geometrie erhalte ich ebenfalls die ursprünglichen Werte, jedoch unter Bemerkung ->Name die gekürzte.
Selbst wenn ich in dem Einzelauszug anstatt Name die Länge Breite Dicke einzeln Auswähle erscheint die gekürzte Länge/Breite.
AS scheint in seinen Listen und Überschriften immer auf die Endabmessung zurück zu greifen.
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 20. Sep. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht eigentlich nur über doppelte Elemente, die man entsprechend für den jeweiligen Bereich dann entfernt.
Also in diesem Fall 2 Bleche:
eines, was in der Zeichnung dargestellt werden soll aber aufgrund der Maße nicht in der Stückliste, muss in der Verhaltensweise die Haken raus haben bei Stücklistenerzeugung.
Das zweite Blech müsste auf der Rolle "unsichtbar" stehen um dann bei Übersichten nicht dargestellt zu werden. Es bleibt aber das Problem mit der ET- Zeichnung.
Eine andere Möglichkeit wäre einen Träger, also Flachstahl zu nutzen.
Dritte Möglichkeit:
Das Blech mit einer Eigenschaft versehen z.B. Benutzereigenschaft 1: "20". Dann könnte im Stücklisteneditor generell bei dem Feld Länge mit einer Formel gerechnet werden: Länge + Benutzereigenschaft 1. Wenn in der Benutzereigenschaft nichts drin ist, bleibt die Länge wie sie ist, ansonsten kommt die geänderte raus.
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 21. Sep. 2021 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 2+3 = abweichende Abmessung nur für Längenbereich nicht jedoch für Breiten, außerdem sehe der Auszug dann immer noch falsch aus.
Die Möglichkeit mit dem doppelten Blech scheint die Praktikabelste zu sein.
Durch die Rolle Unsichtbar für das Auszugsblech und das deaktivieren der Stücklistenerzeugung des Modellblech funktioniert es.
Eigentlich wollte ich dem Modellblech und dem Auszugblech die gleich Positionsnummer geben, um in Übersichten diese beschriften zu lassen, leider wird dann die Anzahl des Bleches im Auszug und Listen doppelt gezählt folglich darf das Modellblech keine Positionsnummer erhalten (auch nicht Manuell).
In Übersichten muss darauf geachtet werden die Positionsnummer Manuell zu ergänzen.
Da Schraubenlöcher nicht an der Richtigen Position liegen würden (Baubohr 50 vom Rand) musste das Auszugblech von der Konstruktion abgekoppelt werden (verschoben) und entsprechend angepasst werden.
So sollte es aber möglich sein es sinnvoll auszugeben.
Für die Fertigung habe ich dem Auszugblech noch "örtl. aufmessen" eingetragen, dies kann dann für die Beschriftung mit verwendet werden.
