  Autodesk Advance Steel
  Buckelplatte in AdvanceSteel
Autor Thema:  Buckelplatte in AdvanceSteel (679 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon mal jemand in AdvanceSteel eine Buckelplatte modelliert? Also ein rundes Blech mit einer kugelförmigen Oberfläche auf einer Seite. Ich bekomme es nur als Sonderteil hin. Leider funktioniert aber  die Ableitung nicht. Das Blech wird ohne die Wölbung dargestellt.
Viele Grüße,
Stormbringer67
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 25. Feb. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Beispiel zum mal drüber schauen?
Ansonsten: Ableitung von Sonderteilen...nicht schön aber selten:
    -Sonderteil einfügen
    -sehr kleines Profil/Blech einfügen --Rolle "unsichtbar" + Eigenschaft "als Hauptteil definieren" im Register Benennung
    -In der Eigenschaft "freie Bemerkung" den Namen des Sonderteiles eintragen
    -Hauptteilzeichnungsstil für Objekte mit der Rolle "unsichtbar" definieren, also das HT mit der Rolle "unsichtbar" einfach auf die Darstellung "aus" stellen
    -als Titel für das Detail die "Freie Bemerkung" benutzen, sollte die Variable "Sonstige" sein
Was machen wir hier? Wir erstellen eine Hauptteilzeichnung von dem "kleinen Träger". Dabei werden natürlich alle Anbauteile (das Sonderteil) mit dargestellt und bemaßt, beschriftet etc.
Bei der Darstellung stellen wir aber das Hauptteil selbst auf die Darstellung aus, und somit sehen wir nur das "Anbauteil Sonderteil".
Ist wie gesagt nicht schön, aber dadurch lassen sich Prozesse und Stücklisten halbwegs automatisiert ausführen
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
[Diese Nachricht wurde von SebastianGR am 25. Feb. 2021 editiert.]
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 05. Mrz. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Viele Grüße,
Stormbringer67
