  Autodesk Advance Steel
  Darstellungsprobleme
Autor Thema:  Darstellungsprobleme (581 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade das Problem, dass Objekte im schattierten Modus nicht angezeigt werden. Das gleiche passiert wenn ich das Modell mit dem Orbit drehe. Ich habe keinen blassen Schimmer woran das liegen kann.
Viele Grüße,
Stormbringer67
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 29. Jan. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts mehrere Möglichkeiten. Eine wäre Grafikkartentreiber überprüfen:
https://knowledge.autodesk.com/de/certified-graphics-hardware
Eine andere Möglichkeit wäre eine kaputte dwg. Schon Audit-Prüfung und Bereinigung (nur Blöcke!) versucht?
Ansonsten würde ich mal versuchen die Elemente alle in eine andere DWG zu kopieren (so lange noch keine Zeichnung etc vorhanden sind)...alles einblenden und dann über Kopieren mit Basispunkt
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Leider ist das eine Art von Fehler die nicht immer reproduzierbar sind. Im Moment funktioniert die Anzeige bei diesem Modell wieder normal. Da ist es natürlich schwer festzustellen ob eine Änderung was bewirkt.
Viele Grüße,
Stormbringer67
