  Autodesk Advance Steel
  ACAD erforderlich für Advance Steel?
Autor Thema:  ACAD erforderlich für Advance Steel? (739 / mal gelesen)
erstellt am: 21. Sep. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle AS-Experten
Ich war gerade im Gespräch mit einem Stahlbauer.
Der hätte gerne Konstruktions-Dienstleistung gekauft. Aber Voraussetzung: Ausführung mit AS.
Ich selbst habe keine Ambitionen mehr, aber ich unterstütze etwas einen Kollegen,
der im Moment auf Auftragssuche ist. Bisher hat er für Stahlbau eine andere SW eingesetzt.
Ist AS alleine lauffähig oder braucht man AUTOCAD als Basis?
Dann war er der Meinung: wenn man eine INVENTOR-Lizenz hat ist auch AUTOCAD Mechanik
zugehörig und lauffähig. In den letzten 20 Jahren habe ich mit Autodesk-SW nichts mehr
gearbeitet, außer bei einem Kunden mit INVENTOR. Für meine laienhafte Frage wäre ich
für Antworten sehr dankbar. Gegoogelt hatte ich schon, aber keine zufriedenstellende
Antworten gefunden, außer, dass man Autodesk-SW im Abonnement beziehen und nutzen kann.
Danke im voraus.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 21. Sep. 2020 editiert.]
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 21. Sep. 2020 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zwar kein Experte, aber AS läuft ohne eine extra ACAD Lizenz.
Die AS Lizenz läuft aber max. 3 Jahre.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Alex
erstellt am: 21. Sep. 2020 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für Info.
Und nach 3 Jahren? dann kann man doch die Lizenz erneuern?
Oder muss man dann wechseln von Stahlbau zu Maschinenbau?
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 21. Sep. 2020 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also früher musste man erst ACAD installieren und dann AS. Heute installiert man AS und ACAD wird quasi mit installiert. Meines Wissens kann man AS nur noch mieten. Dein Kollege könnte ja AS solange mieten wie er es für den Auftrag braucht. Am besten er fragt mal bei Graitec und anderen Verkäufern an.
erstellt am: 11. Okt. 2020 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch nachträglich: danke für die Hilfe.
Allerdings ist das Projekt nicht zu Stande gekommen.
Macht auch nix.
