  Autodesk Advance Steel
  Verbindung mit Gewindestangen und Muttern
Autor Thema:  Verbindung mit Gewindestangen und Muttern (1095 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 11. Sep. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es im AS eine Möglichkeit, eine Verbindung wie im Bild zu erstellen?
Vielen Dank
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 11. Sep. 2020 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas mache ich immer mit Sonderteilen. Die Muttern und Scheiben sind normalerweise im Sonderteilordner drin, und statt der Gewindestange kann man auch ein Rundeisen einsetzten
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 18. Sep. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Finde den Sonderteilordner nicht, ist der standardmäßig dabei?
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 19. Sep. 2020 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich ein Sonderteil im Model einsetze öffnet sich ein Fenster, wenn ich in dem Fenster oben auf "Durchsuchen" gehe, lande ich standartmäßig im Sonderteilordner von Advance. Ansonsten müsste er im Advanceordner ich glaube im Unterordner Support zu finden sein. Die Dateien im Sonderteilordner sind alle auf englisch. Muttern heißen Nuts, Scheiben Washer usw.. In dem Sonderteilfenster musst du dann noch die korrekte (Norm-)Bezeichnung für die Scheiben und Muttern einsetzen. (unter Benennung in einem der Untermenüs)
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Sep. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es soweit hinbekommen.
Ist es möglich die Sonderteile ohne verdeckte Kanten darstellen zu lassen, also so wie die "originalen" Verbindungselemente?
DANKE
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 22. Sep. 2020 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die verdeckten Kanten in der Zeichnung manuell ausschalten (Advance Eigenschaften)  oder im Zeichnungsstil, aber so richtig "hübsch" sehen Sonderteile in AS meist nicht aus. Ich würde mir darüber auch keine Gedanken machen, so genau schaut da keiner hin.
