  Autodesk Advance Steel
  Parameter Stücklisten
Autor Thema:  Parameter Stücklisten (686 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Feb. 2020 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
mir gelingt es nicht im Stücklisteneditor in den Stücklistenkopf die Parameter aus dem Modell (Projektdaten) zu integrieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
bruscha
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von bruscha an!   Senden Sie eine Private Message an bruscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruscha
erstellt am: 03. Mrz. 2020 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe davon aus dass du unter Start-Einstellungen-Projektdaten die nötigen Einträge gemacht hast. Sollte es dann noch nicht klappen dann versuche es unter dem Stücklisteneditor eine Stückliste aus ADVANCE VORLAGEN zu benutzen. Wenn es jetzt funktioniert kann es nur in deinen Vorlagen liegen.
Hoffe konnte dir weiter helfen
Egon
