Thema: Falsche Darstellung von Schweißnahtsymbolen (1652 / mal gelesen)
Stekob Mitglied Metallbauer
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2019 Autocad Advance Steel 2018
erstellt am: 15. Nov. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei Advance Steel 2018. Der Unterstrich bei den Schweißnahtbeschriftungen wird bei der AS2018 nicht als gestrichelte Linie dargestellt. Also habe ich mir die entsprechende WeldTemplateOrientationLine.dwg angeschaut und festgestellt das der Unterstrich im richtigen Layer mit gestrichelter Linie ausgeführt wird! In der Managementkonsole ist die Datei als Schweißvorlagendatei hinterlegt. Ich bin überfragt und weiß hierzu nicht mehr weiter... Hat jemand einen Lösungsvorschlag? mfg Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro ---------- HiCAD V. 2701
erstellt am: 15. Nov. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stekob
erstellt am: 15. Nov. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für Deine Antwort. Leider funktioniert das bei AS ein bissel anders. Mit den Standard Befehlen für Linieskalierung bzw. Faktor kann man an den Zeichnungen keine parametrieschen Bemassungen beeinflussen. Danke Trozdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stekob
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 16. Nov. 2019 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stekob
Die Schweißnähte sind gerne mal verbugged. Passiert das mit der Linie auch wenn du eine Schweißnaht in einer neuen Zeichnung erzeugst? Ansonsten probier mal die Linie in der WeldTemplateOrientationLine.dwg durch mehrere einzelne Striche zu ersetzen. Die Änderung wird aber erst in einer neuen Zeichnung wirksam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, es bleibt wie gehabt. Ja, der Unterstrich bleibt als durchgehende Linie, auch bei neuer Zeichnung. Linie durch einzelstriche ersetzen bleibt gleich, wird auch durchgehend dargestellt. Selbst wenn Du nur eine 0.2 mm lange Linie machst geht das Mist Ding durch!!! Gruß Lutz
erstellt am: 18. Nov. 2019 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stekob
Es kann auch sein, dass du in der falschen Datei bist, es gibt da auch noch die Weldsymbol.dwg oder so ähnlich im selben Ordner. Worauf du auch achten musst sind die Layer. Der Strich bzw. die Striche müssen auch auf dem richtigen Layer liegen, sonst werden sie nicht angezeigt. Es sind in der Datei auch div. Layer ausgeblendet, vielleicht hast du nur den falschen Strich editiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist bekannt, habe mir beide Angeschaut alles i.O. Habe auch darauf geachtet das die Layer richtig sind. Ich bin mir zu 99,9% sicher das es nicht an den Symbol Dateien liegt. Die sehen super aus und wenn ich die im 2016er verwende geht es wie geschnitten Brot. Es muss meiner Meinung nach mit der Managementkonsole zusammen hängen! Trotzdem Danke [Diese Nachricht wurde von Stekob am 20. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianGR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 26. Nov. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stekob
wurden die gleich Symbole und Prototypen genutzt wie in AS2016? ordentlich übertragen mittels der Projektkonvertierung? Man könnte versuchen das Symbol/Prototype umzubenennen, dann über Windows die Reparatur von AS mittels Systemsteuerung machen. Dadurch sollten beide Dateien neu erstellt werden und man könnte mit Originaldateien arbeiten um erstmal das aus zuschließen. ------------------ Sebastian Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
