  Autodesk Advance Steel
  Advance-dwg nach Autocad
Autor Thema:  Advance-dwg nach Autocad (1038 mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 12. Jul. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter, die mit Advance Steel erstellten dwg's sollen auf einem Rechner mit alleinigem AutoCAD geöffnet werden.
Geht das nur mit dem Zusatztool Advance Steel Objekt enabler? Oder wisst Ihr eine Alternativlösung?
20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar...
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 13. Jul. 2019 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht indem man die Zeichnung auflöst. Dazu startet man den Dokumentenmanager, dort wählt man die aufzulösenden Dateien an und klickt dann auf "zum Auflösen hinzufügen" und schließlich auf OK. Die aufgelösten Dateien werden dann im Ordner Details Exploded abgelegt. Hatten Sie keine Schulung? Da sollte das eigentlich erklärt werden.
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 14. Jul. 2019 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, hat mir sehr geholfen.
Eine Schulung habe ich bisher nicht, nur ein Trainingshandbuch.
