  Autodesk Advance Steel
  AdvanceSteel stürzt ab
Autor Thema:  AdvanceSteel stürzt ab (761 / mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 28. Jun. 2019 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wenn ich Advance umschalte auf die AutoCAD-Benutzerebene und einen Block in eine Zeichnungsableitung einfügen möchte, dann geht erst ein Fenster auf, dass die Blöcke mit einer neueren Version erstellt wurden (habe aber 2020 drauf), dann geht das Dialogfenster für Blöcke auswählen auf und Advance friert ein, nix geht mehr. Wenn ich direkt AutoCAD 2020 öffne, kann ich in den mit Advance erstellten Ableitungen Blöcke einfügen, bekomme aber dann beim Drucken des Layouts einen Systemfehler.
Z.Zt. erstelle ich die Ableitungen mit Advance, setze mit AutoCAD die Blöcke ein, mach dann die Zeichnung wieder mit Advance auf und plotte diese dann.
Ganz schön blöd...
20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar...
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich so nicht nachvollziehen, was wird denn mit den Blöcken eingefügt, vielleicht findet sich ja noch eine andere Lösung
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 04. Jul. 2019 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Advance-Einstellungen zurückgesetzt, jetzt funktioniert das Einfügen der Blöcke wieder. Muss aber die Einstellungen jetzt neu machen, dass es wieder aussieht wie gehabt.
