  Autodesk Advance Steel
  Clipping bei Modellansicht Rasterline
Autor Thema:  Clipping bei Modellansicht Rasterline (523 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 21. Jun. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wenn ich eine Modellansicht per Rasterlinie und Clipping vorn und hinten erstelle, wird es im Detail richtig dargestellt.
Wenn das Modell bei der nächsten Anwendung geöffnet ist das Clipping in der Modellansicht und auf dem Detail entfernt.
Bei Modellansicht per Punkt und BKS bleibt das Clipping eingeschalten.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
Teamleiter Integration Optisch-/Optronisch (m/w/d)
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Konstruktion von mechanischen Halterungen und Integration von optischen (Winkelspiegel, Seitenspiegel) und optronischen Systemen (Kamerasysteme) sowie deren Reinigungsanlagen
  • Planung, Koordination und Organisation der Arbeiten von der Erstellung ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war ein Fehler in der Version AS2018, ich weiß nicht ob es damals schon im Update behoben wurde, aber in der Version 2019 auf jeden Fall.
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
