  Autodesk Advance Steel
  Elemente selektieren für Umwandlung in Volumenkörper
Autor Thema:   Elemente selektieren für Umwandlung in Volumenkörper (321 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
erstellt am: 04. Jun. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann man alle Elemente selektieren, die man in Volumenkörper wandeln kann?
Ich möchte gern alle Volumenkörper in eine IGES Datei exportieren.
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2017
erstellt am: 04. Jun. 2019 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann alle AS Elemente in Volumenkörper umwandeln. Aber einige Elemente muss man über den Autocad Befehl "Ursprung" auflösen z.B. Gitterroste und Sonderteile. Also musst du beim Selektieren darauf achten, dass diese Elemente nicht in der Selektion sind. Gitterroste und Sonderteile löst du dann separat auf.
[Diese Nachricht wurde von Zet0r am 04. Jun. 2019 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
