  Autodesk Advance Steel
  Verschrauben an X-REF
Autor Thema:  Verschrauben an X-REF (976 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 15. Mai. 2019 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was macht man eigentlich wenn man eine Verschraubung mit einem Teil aus einer X-Ref herstellen möchte, zwei Bleche verschrauben zu Beispiel. Die Bohrungen könnte man ja  in den jeweiligen Modellen erstellen. Dann fehlen aber die Schrauben. Schrauben separat ergänzen geht auch nicht, da Schrauben nur zusammen mit den Bohrungen erzeugt werden können.
Hat jemand einen solchen Fall schon mal gehabt?
Viele Grüße,
Stormbringer67
Dohr St.
Sehen Sie sich das Profil von Dohr St. an!   Senden Sie eine Private Message an Dohr St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dohr St.
HP Z420 mit E5-1620
32GB RAM
Quadro K4000
Win 10 Prof Ver.1803
ACAD 2019
Advance Steel 2019
erstellt am: 21. Mai. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten in einer der Platten ein Schraubenbild einfügen (nicht nur die Bohrungen) und bei der Klemmlängen-Zulage die 2. Plattenstärke eingeben.
Fertig!
Lg
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 23. Mai. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle bei solchen Situationen, die Teile aus der XREF, die verschraubt werden sollen, erneut zu konstruieren.
Diese kann man dann aus der Stücklistenerzeugung raus nehmen in der Verhaltensweise.
Man könnte auch den Haken für die Gleichteilerkennung komplett rausnehmen und dann die Rolle des Elements aus "Unsichtbar" stellen.
Ergebnis: in den Übersichten wird das Teil nicht dargestellt und auch nicht als ET oder HT detailliert, da es ja keine Nummer hat.
Wichtig bei der Sache: der Schraubenkopf muss an dem Blech sein, welche im Modell ist, sonst tauchen die wiederum auch nicht in de Stückliste auf
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 29. Mai. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps. Ich habe die Methode mit der Klemmlängenzulage angewandt. Für mich eine gute Lösung.
Viele Grüße,
Stormbringer67
