Thema: Stappelplotten PDF ohne Layoutname (562 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 10.05.2004
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 464 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Der Name ist ja im Prinzip nur die Layoutbezeichnung in der Prototypdatei. (Siehe Bild) Man kann ja z.B. das Advance Steel löschen und nur das Blattformat stehen lassen. Einfach mal den Namen mit rechts anklicken und umbenennen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2017
erstellt am: 20. Apr. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 21. Apr. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Lesezeichen in der PDF steht dann auch immer Advance Steel. Ich habe mal den Layoutnamen im Prototypen geändert, dann funktionierts. Mein Gedanke war, das es in der Datenbank einen Eintrag gibt, wie der PDF Name generiert wird. Schöne Ostern noch ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
