  Autodesk Advance Steel
  Vertikale/geneigte Arbeitsebenen
Autor Thema:  Vertikale/geneigte Arbeitsebenen (624 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es im AS die Möglichkeit mit vertikalen oder geneigte Arbeitsebenen zu arbeiten?
Wozu dient im Werkzeugkasten Arbeitsebenen die unter Auswahl?
Vielen Dank
Viele Grüsse
Alex
Projektleiter (m/w/d) Ladenbauplanung/ Innenarchitekt
Die Unternehmensgruppe Bünting, in der mehr als 12.500 Beschäftigte tätig sind, ist in den Bereichen des Groß- und Einzelhandels, der Industrie und im Bereich E-Commerce tätig. In unserem Vertriebsgebiet, das von der Nordseeküste bis zum Sauerland reicht, sind wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich.
Für unser Bau- und Gebäudemanagement suchen wir für unseren Standort in Nortmoor ...
Anzeige ansehenArchitektur
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 30. Apr. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja man kann auch Ebenen im BKS erstellen, dazu im Bereich Arbeitsebenen einfach mit der Rechten Maustaste klicken und dort den Punkt "Erstelle Ebene" nutzen. Dann kommt das Auswahlfenster um die Definitionsmethode zu wählen (siehe Bild)
Die untere Auswahl bei den Ebenen funktioniert nur, wenn man den befehl Stütze nutzt. Dann wird ein vertikaler Träger erzeugt, der im unteren bereich an die unten gewählte Ebene verbunden ist und im oberen Bereich an die oben gewählte.
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
