Thema: überhöhter Träger (1147 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 29. Jan. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in einem Projekt eine Konstruktion mit überhöhten Trägern. Laut der Advance Steel Hilfe werden die Träger gerade gezeichnet aber auf der Ableitung gebogen dargestellt. Dem ist aber nicht so, obwohl wir einen Zeichnungsstil (Advance Steel) für überhöhte Träger ausgewählt haben. Machen wir etwas falsch oder liegt hier ein Fehler vor ? mfg Heiko ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 29. Jan. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Ist das eine neue Funktion von AS 2019 oder die selbe Funktion die es auch schon in AS 2016 gibt? Wäre mir persönlich neu, dass die irgendwelche Auswirkungen auf die Zeichnung hat. Wir machen bei Walzträgern meist nur eine Überhöhungsskizze auf die Zeichnung. Wenn der Träger auf der Zeichnung und im Model unbedingt gebogen sein soll, muss man notfalls halt einen Polyträger nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
erstellt am: 30. Jan. 2019 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Ich habe es heute auch mal auf Arbeit probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Die Konkurrenz von Tekla macht das mit dem Überhöhen sogar schon im Model. Wert eingeben und der Träger biegt sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
SebastianGR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Die Rolle des Träger einfach auf "überhöhter Träger" stellen, dann klappt die Ableitung. Das der Träger im Modell nicht überhöht dargestellt ist, empfinde ich als komplett richtig, denn im 3D Modell wird immer die Endlage der Träger konstruiert, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
