  Autodesk Advance Steel
  Import Volumenkörper - Darstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Import Volumenkörper - Darstellung in Zeichnung (1432 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 16. Jan. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mir mit dem Befehl Import einen externen Volumenkörper importiert. Dieser wurde im 3D Modell als Block eingefügt und dargestellt.
Wie kann man den Volumenkörper in der Zeichnung/Detail anzeigen lassen?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 16. Jan. 2019 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das  muss irgendeine Einstellung im Zeichnungsstilmanager sein. Im ZSM musst du dann nach deinem Zeichnungsstil suchen, und dann dort mal bei den Einstellungen (Darstellung und Beschriftung) schauen. Wahrscheinlich musst du die Darstellung von ACIS Körpern aktivieren oder sowas. Volumenkörper in Details anzeigen zu lassen geht auf jeden Fall. Alternativ könntest du den Volumenkörper als Sonderteil in dein Modell einfügen, dann müsste er auch angezeigt werden.
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Habe den "Import"Block aufgelöst und die Volumenkörper auf den Layer Sonderteile gelegt.
Hat geklappt
Viele Grüsse
Alex
