  Autodesk Advance Steel
  Schweißsymbole
Autor Thema:  Schweißsymbole (934 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Advance Steel User,
wir arbeiten mit Advance Steel 2018. Das absetzten von Schweißsymbolen in den Ableitungen funktioniert nicht. Man kann die Werte im Dialogfenster zwar eintragen aber letztendlich wird nur die Führungslinie angezeigt. Die Beschriftung fehlt.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. eine Lösung gefunden?
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 11. Jan. 2019 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das Selbe auch wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, und dort Schweißnähte anbringen?
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Es passiert auch bei neuen Zeichnungen.Das Problem besteht auch nur bei der 2018er Version. In der 2016er gab es das Problem nicht.
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden die alten Voreinstellungen aus der Version 2016 importiert? Klingt ein bißchen so, als wurde nicht ordentlich die Datenbanken gemischt. Die Symboliken haben sich ja geändert. Ich würde mal versuchen das Original Voreinstellungsprofil zu nutzen
