  Autodesk Advance Steel
  AS Objekte in Autocad 2010 konvertieren
Autor Thema:   AS Objekte in Autocad 2010 konvertieren (568 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie können die AS Objekte aufgelöst werden, so das wenn man unter 2010er DWG speichert, die Profile als Linien zu sehen sind?
Vielen Dank
Viele Grüsse
Alex
[Diese Nachricht wurde von caipi am 19. Dez. 2018 editiert.]
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Dez. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du willst 2d Zeichnungen auflösen.
Im Dokumentenmanager gibt es den Befehl. Du wählst die Zeichnungen aus und drückst auf den Schalter dann auf ok. Es wird dann im Arbeitsverzeichnis ein neuer Ordner angelegt der die aufgelösten Zeichnungen enthält.
SN 12
caipi
erstellt am: 19. Dez. 2018 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE.
Originale Zeichnung bleibt erhalten?
Viele Grüsse
Alex
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 19. Dez. 2018 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schauts mit der 3D DWG aus?
Kann man diese im Modellbereich "zerlegen" und nach 2010 konvertieren?
DAMKE
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2017
erstellt am: 19. Dez. 2018 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ein Advance 3D Modell in ACIS Körper zerlegen, diese können dann in ACAD 2010 geöffnet werden. Einfach z.B. einen Träger mit der rechten Maustaste anklicken und auf "in ACIS Körper umwandeln" gehen. Das ganze sollte man unbedingt in einer Kopie des Modells machen, da man das später nicht mehr rückgängig machen kann. Dieser Punkt und der mit dem Auflösen der Zeichnungen hätten aber eigendlich in ihrer Schulung behandelt werden müssen.
caipi
erstellt am: 19. Dez. 2018 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
P.S. Das Auflösen wurde leider nur kurz erwähnt.
Viele Grüsse
Alex
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
