  Autodesk Advance Steel
  Ändern von Profilbezeichnungen
Autor Thema:  Ändern von Profilbezeichnungen (747 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 09. Nov. 2018 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man die Profilbezeichnungen ändern kann?
Wir brauchen z.Bsp.für Flachstahl die Englische Abkürzung "FB" anstatt "RV". Ich habe die Änderung in der entsprechenden Datenbank (EXT_SQUARE) gemacht. Leider hat es nicht funktioniert, ich mußte es wieder rückgängig machen. Ich vermute das noch an anderer Stelle was geändert oder eingetragen werden muß.
Weiß jemand wo?
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 09. Nov. 2018 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Sie die Bezeichnung in der Datenbank geändert haben, ist normalerweise richtig, ich vermute eher Sie waren in der falschen Spalte.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in den Spalten "StandardName" und "SectionName" geändert.
Das führte dazu, das die Vierkantstäbe nicht mehr richtig modelliert wurden.
Sie sahen aus wie Dreikantprofile.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe gerade das ich in meiner ersten Post was verwechselt hatte.
Ich wollte die Bezeichnung der Vierkantstäbe von "RV" auf "SQB" ändern.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 11. Nov. 2018 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise müsste es da noch mehrere Spalten geben, wo die Profilbezeichnungen für verschiedene Länder angegeben sind, die muss man auch noch mit ändern. Normalerweise müsste es auch reichen es nur in der deutschen Spalte zu ändern.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt herausgefunden. Hier mal für diejenigen die das gleiche Problem haben und ebenso neu sind wie ich.
Es ist die erste Spalt mit der Bezeichnung "StandardName" in der man die Änderung einträgt. Zum Bsp. für Vierkantstahl unter "AstorProfil" in der Tabelle "EXT-Square". In der Spalte "StandardName" die Änderung eintragen. Alles schließen und Programm neu starten.
Danke ZetOr für den Hinweis auf die falsche Spalte. das hat mich auf die richtige Idee gebracht.
