  Autodesk Advance Steel
  Programm läuft nicht mehr flüssig
Autor Thema:  Programm läuft nicht mehr flüssig (894 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 19. Sep. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
seit gestern habe ich das Problem, dass das Programm ständig hängen bleibt.
- Wenn ich das Fadenkreuz über den Bildschirm führe bleibt es hängen sobald es in die Nähe eines Körpers kommt.
- Zoomen mit dem Mausrad geht auch nicht mehr ruckelfrei.
- Wenn ich mehrere Objekte auswähle werden Befehle nur noch im Schneckentempo ausgeführt. Ein flüssiges Arbeiten ist gar nicht mehr möglich.
Das ganze ging los nachdem ich mehrere Schweißgruppen erzeugt hatte. Kann es sein das da ein Zusammenhang besteht?
Ich habe schon bereinigt, geprüft, wieder hergestellt, Modell in neue Datei kopiert, Fang deaktiviert, Objektfang deaktiviert. Nichts hilft. Ich bin mit meinem Rat so ziemlich am Ende.
Viele Grüße,
Stormbringer 67
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 20. Sep. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nur in einem Modell der Fall oder auch in anderen Modellen? Manchmal ruckelt er, wenn ich Zeichnungen (z.B. Grundrisse) als xrefs/blöcke ins Modell einspiele. Das kommt vermutlich, weil das Programm dann zu viele Fangpunkte hat.
Vielleicht hilft es auch die Grafik runter zu stellen. Tritt das ruckeln auch in der Drahtdarstellung auf? Das AS in der Volldarstellung ruckelt ist eigendlich normal bei größeren Modellen. Ansonsten am besten mal die Hotline nerven, dafür werden die ja bezahlt.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 09. Nov. 2018 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das ich jetzt erst antworte, aber die letzten Wochen waren etwas hektisch. Der Fehler lag an der Datenbank. Das Programm konnte keine saubere Verbindung zur Datenbank herstellen. Deshalb gab es diese Aussetzer.
