Thema: Advanced Detail (1308 mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Also ich nutze Advanced noch nicht lange. Und vorab ich hatte keine Schulung. Ich habe nur eine Frage kann man im Advanced in einer Zeichnung ein Detail hervorheben? So wie mit AutoCAD Mechanical, das man ein Auszug einer kleineren Ecke der Zusammenbau Zeichnung detaillierter darstellen kann? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 10. Apr. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Steffan, ja das geht. Man kann im 3d eine Kamera als Detailansicht erzeugen oder auch direkt (seit Version 2018) im 2d Arbeitsblatt. Gruß SN 12 [Diese Nachricht wurde von SN 12 am 10. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Visukon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 04.05.2018
erstellt am: 04. Mai. 2018 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 05. Mai. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 05. Mai. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Guten Morgen, Ich bräuchte jemanden der sich per Teamviewer auf advance Steel 18 schaltet und mir verschiedene Befehle/Anwendungen zeigt. Habe die Punkte alle schon zusammengeschrieben. Beginne ab dem 10.05 ein Projekt und muss bis dahin diese Punkte wissen. Natürlich gegen eine Bezahlung. Danke. [Diese Nachricht wurde von Visukon am 05. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2018 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Naja für die Sache mit dem Teamviewer habe ich leider keine Zeit. Ich versuche mal einige der Fragen zu beantworten. Für die ersten beiden Punkte nutzen wir meisten Kamera Zeichnungsstile. Die Positionierung und Vermaßung nehmen wir manuell vor. Anker sind im selben Menü zu finden wie Schrauben und werden auch mehr oder weniger genau so ins Modell eingesetzt. Einige Anker sind auch noch im Schraubenmenü zu finden. Anker die nicht in der Datenbank sind manipulieren wir, d.h. wir setzen einen anderen Anker ein und ändern die Beschriftung auf der Zeichnung und Stückliste per Hand. Alternativ setzen wir Anker als Sonderteile ein. Das mit dem Hervorheben kannst du machen indem du die Stützen anklickst und unter Advance Eigenschaften ihre Farbe änderst. Damit sie auch im PDF/Ausdruck Blau werden müsstest du deine Plotstiltabelle entsprechend anpassen. Solche Druckrohre erstelle ich meist manuel, also ohne Assistent. Zu der Spannschlossfrage: Wenn es solche Harken im Menü nicht gibt, würde ich einen Spannschlossverband per Assistenten erstellen und anschließend den Anschluss auflösen und den Harken als Sonderteil einsetzen. Ich würde also den Assistentenanschluss nur als Vorlage benutzen und dann manuell anpassen. Auf Youtube gibt es auch einige Videos die dir vielleicht weiter helfen könnten. [Diese Nachricht wurde von Zet0r am 05. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 05. Mai. 2018 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Ach so und dieses Bodenabschlussprofil kannst du sicher als Sonderprofil einarbeiten. Wenn du bei google "Advance Steel Sonderprofil" eingibst müsstest du auf eine Anleitung von Graitec stoßen in der beschrieben wird wie das funktioniert. Hier gibt es auch noch ein paar andere aktive AS Nutzer, die dir sicher bei deinen anderen Fragen helfen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2018 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 10. Mai. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo, Weiß jemand wie man bei advance Steel 18 im Verbindungsmanager, Befehl Pfettenschuh, 4 Schrauben auswählen kann statt 2 (Verbindung Pfettenschuh mit Pfette)? ------------------ Gruß Visukon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
