Thema: Datei für AutoCAD 2015 speichern (1831 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2016 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man Advance Steel-Dateien auf der Basis von AutoCAD 2018 auf AutoCAD 2015 herunterrubeln ? Falls ja, muss man da etwas beachten (Einstellungen o.ä.) ? Kann Advance Steel auch eine DXF exportieren ? Was geschieht dann mit den Proxys? Hintergrund: Ich bekomme von einem Statiker Dateien, die in Advance Steel erstellt wurden. Die Original-Dateien lassen sich nicht öffnen, auch nicht mit AutoCAD 2017 ("Diese Dateien wurden mit einer neueren Version von AutoCAD erstellt."). Der Statiker hat mir die Datei anschließend im Format 2013 gespeichert. In der Dateivorschau beim Öffnen wird der Dateiinhalt auch angezeigt, aber die Datei ist fehlerhaft und mehr als einen 3D-Quader bekomme ich nicht zu sehen. Die Enabler Version 2015 sind alle geladen. Ergebnis WHERST: ... Gültige Objekte: 31291 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen. ... Reading handle 1E8 object type AstDbUnits Error 67 (eDwgObjectImproperlyRead) Object discarded ... Prüft Objekte Durchgang 2 AcDbDimStyleTableRecord: "ISO-25" Not in Table Added Durchgang 2 100 Objekte geprüftAcDbDictionary(1E2) DBUNITS ePermanentlyErased Delete Entry Durchgang 2 31200 Objekte geprüft ... AcDsRecords wird überprüft 2 Fehler gefunden, 2 behoben 1 Objekte gelöscht Kann mir jemand weiterhelfen ? Vielen Dank im voraus!
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Geht es um Modelle oder Zeichnungen? Ich denke mal der Statiker hat die Modelle/Zeichnungen nicht aufgelöst, sonst müsstest du sie problemlos öffnen können. Der Statiker hat ja schon in ACAD2013 abgespeichert, dass nutzt dir aber bei den AS Objekten nichts, die werden dir nicht angezeigt wenn du kein AS hast, deshalb müssen sie aufgelöst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wenn ich das richtig verstehe, nutzen einem die Enabler bei einer Advance Steel-Datei gar nichts ? Ich selber kenne Advance Steel nicht und wir haben das hier auch nicht im Büro. Dem Statiker habe ich schon gebeten, er soll die Proxys auflösen, aber er weiß nicht, was ich von ihm will. Wo muss er klicken, um die Datei aufzulösen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Die Enabler sagen mir nichts. Im Modell muss der Statiker alle Schrauben, Bleche, Träger usw. markieren und dann Rechtsklick auf "In ACIS-Körper umwandeln" gehen. Einige Advance Objekte müssen separat aufgelöst werden, Gitterroste oder Achsraster zum Beispiel, ggf. mit dem Befehl "Ursprung". Wenn diese Objekte beim Auflösen mit in der Selektion sind, kommt sonst der Menüpunkt "In ACIS-Körper umwandeln" nicht. Er muss alle AS-Objekte auflösen bis nichts mehr übrig ist, und dann das Modell unter anderem Namen in ACAD 2015 oder niedriger speichern, sonst ist ja alles weg was er gemacht hat. Was man dann erhält ist ein Modell aus ACIS-Körpern, die aber keine Infos mehr enthalten. Also man kann keinen Träger mehr anklicken und nach dem Profiltyp oder Material fragen. Zur Ergänzung könnte er eine 3D-DWF von seinem Modell erstellen, im Dateimenü unter Exportieren glaub ich, in dieser sind dann Material und Profiltyp abrufbar. Die 3d-DWF kann man mit einem Viewer öffnen den Autodesk kostenlos zur Verfügung stellt. Die Proxys müssten auch nach dem auflösen erhalten bleiben, wobei ich mich da nicht so auskenne. Bei Zeichnungen muss er im Dateimanager die Zeichnung anklicken und auf "Zum Auflösen hinzufügen" gehen. Dann auf OK. AS erstellt dann eine Aufgelöste Zeichnung im Ordner "Details exploded". Je nach Einstellung muss er diese dann ggf. in einer niedrigeren ACAD-Version abspeichern. [Diese Nachricht wurde von Zet0r am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt prima. Ich werde es dem Statiker so übermitteln. Ich hoffe, dann habe ich endlich meine Zeichnung. Vielen Dank. Zu den Enablern: das funktioniert bei anderen Programmen, die als Zusatzprogamme auf der Basis AutoCAD laufen. Alle programmspezifischen Elemente sind für AutoCAD in der Regel nicht lesbar, wenn man das Programm nicht hat. Man kann aber kleine (kostenlose) Programmeinheiten laden (= Enabler), dann kann man die progammspezifischen Elemente (i.d.R. Proxys) sehen, Maße abgreifen und ausdrucken. Nur bearbeiten (weder verschieben noch löschen) kann man diese Elemente dann nicht. Für Advance Steel gibt es auch Enabler, aber anscheinend klappt das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Ich habe schon davon gehört, dass geplant ist, dass man Advancezeichnungen und -modelle in Zukunft mit Autocad öffnen kann auch ohne das man Advance hat. Entweder ist deine Autocadversion zu alt, oder die haben das noch nicht umgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Diese automatische Übersetzung auf der Autodeskseite ist ja ein wahrer Graus. Aber so wie ich das verstehe funktioniert das nur wenn man ACAD Plant 3D hat.(steht im letzten Satz) [Diese Nachricht wurde von Zet0r am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
