  Autodesk Advance Steel
  Darstellung Kamera
Autor Thema:  Darstellung Kamera (716 / mal gelesen)
herkules666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herkules666 an!   Senden Sie eine Private Message an herkules666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herkules666
erstellt am: 27. Mrz. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stelle ich es ein, dass bei der Ausarbeitung von Kamera-Ansichten auch normale Autocad-Linien mit ausdetailliert werden? (AS2014)
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 28. Mrz. 2017 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herkules666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube bei den Stilen mit selektierten Teilen kann man Linien mit ableiten, aber keine Ahnung wie das bei der Kamera geht. Wobei es die Linien auch nur als Block ableitet. Ggf. kannst du ja eine Ansicht mit selektierten Teilen über die Kamera legen.
